witam
Maszyna przezemnie wykorzystywana będzie głownie do grawerów na kamieniu szkle oraz do cięcia pleksy oraz laminatów.
Jestem na etapie zlozonego zamowienia na ploter laserowy gdzie producent maszyny zaproponował mi tube laserową 80W 2giej generacji.
Po przeczytaniu kilkudziesieciu postów i poradach znalazłem wyciągnąłem następujace wnioski
60 W tuba starszej gen
+ mniejsza plamka
+ mniejszy koszt zakupu co relatywnie sie przeklada na tansza wymiane
80W tuba 2gen ( tu niestety znalazłem na forum b.mało informacji) jakby ktoś mi mógł pomóc jake sa jej plusy. W jakich kategoriach jest lepsza od starszej wersji jak z plamka itd itp.
Aktualnie jestem skłonny bardziej za 60 W tubą ponieważ relatywnie wiecej + na jej stronę do mnie przemawia. Dziekuje za pomoc pozdrawiam
Jaka tuba laserowa 80Wnowej generacji czy 60W starej gen...
Trudno się do tego ustosunkować bo nie wiadomo co za jeden ten produkt 2giej generacji.
Być może chodzi o laser firmy RECI.
Nie wiem jak teraz ale 2 lata temu miałem ploter z 80-tką RECI i o grawerowaniu można było zapomnieć. Za bardzo opóźniony zapłon.
Może do teraz coś się poprawiło. Najlepiej zrób próby.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Jedynie wiem ze sa to Chinskie tuby laserowe od 1 producenta raczej. W mailu otrzymanym przez posrednika rozmawiajacego z Chinczykami otrzymałem taka odpowiedz:
"Argumentacja jest taka, że nowe tuby są lepsze, a na kolejne pytanie w czym, odpowiadają, ŻE SĄ LEPSZE i lepiej tną i lepiej grawerują.
Twierdzą że wielkość plamki jest taka sama jak w tubie 60W i 80W czyli 6-7 mm.
Nowe tuby są teraz bardziej popularne i kosztują nieznacznie wiecej "
Nowsze tuby maja inny układ zasilania ( niby bardziej odporny ) i inne lustra wewnatrz.
To podpowiedział mi kolega z forum, u którego robiłem próby graweru na 60 W i efekt był zadowalający.
Niestety nie mam jak sprawdzić przetestować zrobić jakichkolwiek prób. A maszyna na dniach zostanie złożona u wysłana.
A może chodzi o najnowaszą tubę ceramiczną Iradion ?
Ale nie sądzę żeby chińczyk wsadził silnik mercedesa do trabanta, marzenia i na pewno nie za taką cenę.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
rendejad, liczyłem na to, że nie wytrzymasz i napiszesz jak zwykle coś nie na temat, ale przyznam, że lubię jak to robisz - ach ta twoja ostra reklama widomo jakiej marki , chciał, czy nie chciał, ale przynosi epozytywne efekty - pozdrówka
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
