Laser do cięcia tkaniny
: 27 lut 2013, 15:13
autor: neovo
Dzień dobry
Jestem na etapie tworzenia maszynki która cięła by tkaninę. Wszystko wydaje się do zrobienia, poza dobór lasera do cięcia. Proszę o pomoc, może ktoś miał już doświadczenie w cięciu tkaniny, bądź ma laser na którym będzie w stanie przetestować mi cięcie tkaniny.
Myślę o laserze bo ograniczył bym jedną/ dwie osie w maszynie, i nie musiał bym uwzględniać gięcia i ciągnięcia materiału.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam / Michał
: 27 lut 2013, 23:38
autor: cinematic2
Jakie tkaniny?
Jakie formaty?
Jakie przewidywane obłożenie (ilość metrów cięcia)?
: 28 lut 2013, 11:50
autor: neovo
Sprawa wygląda tak. Szerokość tkaniny - rulon 1500, więc stół roboczy chciałbym max 1600, długość 2700mm.
Tkanina taka jak na płaszcze, czyli dość gruba (mogę przesłać próbki materiału)
Aktualnie cięcia wykonuje sie ręcznie 1 szt/dzień, więc jakby można było to przyspieszyć np. 20-30 dziennie było by super.
Teoretycznie żaden z ciętych ala płaszczów nie jest jednakowy, w grę by wchodziło skalowanie i drobne zmiany wymiarów.
Tylko nie wiem dalej jak to ciąć. Czy wchodzić w laser (10-30W?) czy może w noże? A może są jeszcze inne metody wycinania?
Pozdrawiam / Michał
: 28 lut 2013, 22:57
autor: deflection
ciąć się na pewno da tkaniny i laser 30W w zupełności wystarczy.
Zawsze możesz z próbką podjechać do najbliższego punktu gdzie mają laser co2 i zrobić próbę jak wyglądają krawędzie.
: 01 mar 2013, 07:17
autor: Cooper
Laser do cięcia 2700x1600mm...chińczyka o takich rozmiarach to bym się bał....mało i tak pewnie nie kosztuje a pozatym drżałbym o jakość za każdym razem na takim polu.
Z ciekawości sprawdziłem czy choćby Eurolaser ma tak duże pole i tylko 3 zestawienia pasują i jest to 2270x1600 lub 2700x3200 mm. Ale bez 150 000 EUR pewnie nie ma co podchodzić.
Z tego co pamiętam w tamtym roku jak pytałem na targach najmniejszy laser 1300x800 ze 100W Synradem zaczynał się od 65 000 EUR.
Na takim Mercedesie to cięcie szło by jak po maśle....ehh fajnie pomarzyć.
: 01 mar 2013, 11:24
autor: cinematic2
Za 65k Euro to ja Ci zrobię 2 takie maszyny z Synradami 100W albo 4 z 50W
Problem jest gdzie indziej.
Taki materiał po cięciu laserem może się nie nadawać do użytku ze względu na smród.
Jeśli to wełna lub z domieszką wełny to nawet nie ma co podchodzić do tematu.
Z bawełną będzie różnie w zależności od dodatków.
Trzeba tez sprawdzić czy krawędzie cięcia są akceptowalne.
Mogą powstawać nadtopione, twarde brzegi co też wyklucza tą technikę.
Jeśli będziesz robił próby to pamiętaj:
1. Im mocniejszy laser tym szybciej tnie i krawędzie cięcia są lepsze.
2. Lasery RF tną z lepszą jakością niż chińczyki.
A najpewniejszą techniką jest nóż oscylacyjny ale to już nie w tym dziale.
: 01 mar 2013, 16:22
autor: neovo
To jeszczę zajrzę w stronę noża oscylacyjnego. Tylko trzeba będzie dołożyć 2 osie - w sumie 4.
Pytanie, czy ktoś ma dostęp do lasera - nie zbyt drogiego aby sprawdzić jak to sie będzie zachowywać. Jeszcze muszę poszukać jaki skład ma ten materiał.
Pozdrawiam / Michał
: 20 mar 2013, 08:43
autor: modyo
Bierz i rób.
Laser 40W . Może być 30w ale na ebayu nie ma takich.
Ja zrobiłem 40W 200x100cm i dziala juz kilka lat. Kosztował mnie 5500zł.
rura musi jeździć na ramie bo będiesz miał trudności z ustawieniem promienia na takiej długiej drodze.
Właśnie robię drugi ploter 70x150 wczoraj dostałem paczkę z chin , zasilacz+rura.
Zapłaciłem 318$+100$wysyłka + 58zł cło. Paczka doszła w ciągu 3ch dni.
Rura i zasilacz juz sprawdzona , działa OK.
Sprzedajacy
http://myworld.ebay.pl/cnsigntech/?_trksid=p4340.l2559
: 20 mar 2013, 09:06
autor: Zienek
A co z lustrami i soczewką?
Zamawiasz skąd inąd?
To w sumie poza przesuwem liniowym również priorytetowy element plotera laserowego.
: 20 mar 2013, 10:04
autor: modyo
lusterka i soczewkę już mam dawno bo trzymam je jako zapasowe do działającego plotera.
Też je kupowałem na ebayu .
Pierwszy ploter zrobiłem w 2008 roku , wtedy także załozyłem konto na tym forum.
