Jaka długość ogniskowej będzie najlepsza do cięcia sklejki 3mm? czy 1,5 cala nie będzie za krótka?
Z góry dzięki
Długość ogniskowej do cięcia sklejki
Ja wycinam na 2.5" bez problemów, ma większą tolerancję, a wiadomo sklejka nigdy nie jest idealnie równa, zawsze są jakieś wybrzuszenia. Sklejkę do 6 mm tnę bez problemu potem już większa soczewka.
Soczewka 1.5" jest dobra ale do dokładnego grawerowania i wycinania cieńkich materiałów. Możesz mieć problem z pojawiającym się płomieniem - bez dobrego nadmuchu możesz uszkodzić tą soczewkę.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
