Laser do grawerowania ciężkich kamieni , i nie tylko
: 04 sty 2013, 17:20
Poszukuje lasera do grawerowania ciężkich kamienii, ale również chcę grawerować plexi i szkło. Na zwykły laser (naprzykład GCC spirit), nie można włożyć materiału który waży 100kg albo i więcej, dlatego szukam jakiegoś rozwiązania.
Podobno są lasery takie jak ten
, gdzie górna jego część jest odkręcana , i kładzie się ją na płycie, i graweruje. Potem może ona wrócić na swoje miejsce gdzie jest stół w plaster miodu , i można ciąc i grawerować inne materiały,
Pytanie kto się zajmuję produkcją lub sprzedażą takich urządzeń ?
Znalazłem na razie jednego producenta, ale cena (biorąc pod uwage chińską szklaną tube, i pole robocze) jest kosmiczna.
Chciałem też wspomnieć że kontaktowałem się z Panem Piotrem Rakowskim , i jego propozycja wykonania takiej maszyny, całkiem mi odpowiada, ale chciałbym poznać również inne możliwości.
Jeśli ktoś ma wiedzę, na temat takiego sprzętu , prosze o informacje.
, gdzie górna jego część jest odkręcana , i kładzie się ją na płycie, i graweruje. Potem może ona wrócić na swoje miejsce gdzie jest stół w plaster miodu , i można ciąc i grawerować inne materiały,Pytanie kto się zajmuję produkcją lub sprzedażą takich urządzeń ?
