Zeszła tuba... A wcale nie...A jednak
: 06 gru 2012, 10:39
autor: koala.g
Kurde chyba wymieniłem dobrą tubę na dobrą :/
Problem jest taki maszyna przestała dawać promień kiedy wgrałem nowy plik do grawerowania.
Nie wiem czy to nie on czasem coś pochrzanił :/
Wszystko działa prawidłowo oprócz podawania wiązki. Maszyna wczytuje nowe programy i je wykonuje, wszystko działa ok oprócz promienia...
Zasilacz tuby chyba pracuje świeci się żółta dioda a po wciśnięciu laser "cyka" i zapala się czerwona dioda.
: 07 gru 2012, 22:33
autor: koala.g
Zastanawiam się czy w sterowaniu moc mogła zostać ustawiona na 0.
Oprogramowanie LaserCut wersja 5 , model lasera L-500 firma techsol.
http://www.techsol.com.pl/oferta/laser500 sterowanie USB
: 08 gru 2012, 00:20
autor: cinematic2
Jeden z producentów chińskich zasilaczy robi je z przyciskiem TEST.
Przydaje się w takich sytuacjach.
: 08 gru 2012, 00:37
autor: koala.g
Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Jest tam sobie na zasilaczu jeden mały czerwony guziczek podpisany jako TEXT... nie mam aparatu ale 3 razy sprawdzałem i jest tam ten TEXT cholera wie o co z tym chodzi :(
Jak się uda to jutro kupię w elektrycznym parę kabelków i sprawdzę czy to czasem zasilanie tuby się gdzieś nie upaliło.
Prędzej pójdzie ten grubszy ?
Można jakoś bezpiecznie sprawdzić miernikiem czy tuba dostaje zasilanie ?
Rok bezproblemowej pracy i tu coś takiego wyskakuje.
: 08 gru 2012, 01:23
autor: cinematic2
Decodrew pisze:Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Aż sprawdziłem :-)
Na moich jest TEST.
: 08 gru 2012, 08:26
autor: koala.g
Zdjęcie z innego posta.
Co to za plastikowy element na kablu do Anody ?
: 08 gru 2012, 10:52
autor: cinematic2
Jak chcesz sprawdzić czy zasilacz żyje to ustaw odizolowaną końcówkę kabla anody jakieś 15-20mm (dla 80W) od kabelka przykręconego do masy maszyny. Zabezpiecz to dobrą taśmą żeby się nie ruszało i nie zrobiło zwarcia do czegokolwiek, odsuń się i puść test z kompa. Tylko ustaw na krótki strzał i np. 80% mocy.
Jak strzeli iskra to jest OK. Działa i ma moc.
: 10 gru 2012, 22:49
autor: koala.g
W sumie to poszło to i to, kabel od cewki się "upalił" .
