Laser Co2 nie wyłącza strumienia
: 26 lis 2012, 21:31
autor: melon55
Witam , mam taki problem z moim laserem CO2, od jakiegoś czasu mam taki dziwny objaw, przy pracy często nie wyłącza się strumień lasera, tzn, np. graweruje i w pewnych momentach po prostu idzie z włączonym strumieniem np. podczas przejść. Dzieje się to od pewnego czasu, tracę przez to czas i materiał. Jeden dzień potrafi być ok a na drugi robi mi numery. Dodam że przeinstalowałem oprogramowanie i nadal to samo. Miał już ktoś takie przypadki?
Oprogramowanie to Laser Cut 5.1
Ploter to Lynx -500 (chińczyk)
Komunikacja: karta PCI
Moc: 60W
: 27 lis 2012, 00:08
autor: koala.g
Spróbuj pogrzebać przy rysunku.
Obróć przesuń, po prostu trochę go zmień. Czasem przy kompilacji pliku dostaje świra...
: 27 lis 2012, 10:02
autor: melon55
Dzieje się tak też np, przy zwykłym kwadracie jak narysuje w programie , więc nie jest to wina raczej rysunku. Później dodam fotki jak to wygląda.
: 27 lis 2012, 11:18
autor: GumiRobot
Jeżeli raz wyłącza a raz nie wyłącza dla tego samego elementu w tym samym położeniu to może należało by sprawdzić przekaźniki/styczniki odpowiedzialne za załączanie lasera, jednocześnie sprawdzić stan sygnału sterującego załączaniem tychże. Może styki w elementach elektromechanicznych zużyły się i "kleją się".
: 27 lis 2012, 13:16
autor: melon55
GumiRobot nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, które to będą styki. Dodaje fotkę żeby wiadomo było o co chodzi
: 27 lis 2012, 13:58
autor: cinematic2
Jeśli nie bardzo wiesz jak się do tego zabrać to lepiej zostaw to serwisantom.
Możesz narobić sobie szkody.
W ploterach laserowych nie ma żadnych styczników czy przekaźników.
Sygnał "idzie" bezpośrednio z płyty głównej do zasilacza lasera.
Możesz mieć uszkodzony zasilacz lub jakieś zwarcie w okolicy zasilacza.
Ewentualnie kabelki poluzowane we wtyczkach i masa sygnału "ucieka".
: 10 gru 2012, 17:18
autor: melon55
Wymieniłem narazie przewód połączeniowy między kompem a laserem, mam drugi z takim samym sterowaniem i jak narazie na obu jest dobrze, co prawda mało sztuk narazie zrobiłem ale jeszcze żadnej nieuszkodził.
: 08 lut 2013, 15:57
autor: Mlody23
to raczej nie od przedodu się stało predzej rysunek w komputerze byl zle ustawiony moze akurat przypadkiem przełączyleś ta opcje jest cos takiego jak skok lasera
[ Dodano: 2013-02-08, 15:58 ]
: 20 lut 2013, 22:46
autor: quantan
Witam, mam podobny problem, ale troszkę bardziej skompikowany. W poniedziałek regulowałem lustra i używałem tylko przycisku "TEST" wiedząc, że laser działa i jest sprawny. We wtorek zrobiłem ostatnie poprawki i chciałem sprawdzić jak laser tnie więc zadałem mu kwadrat do wycięcia. Głowica ruszyła jednak bez promienia. Przycisk "TEST" działał. Wyłączyłem i włączyłem laser sądząc, że może coś się zawiesiło. Zresetowałem komputer jednak nic to nie dało. Kolejne próby wyłączenia i włączenia lasera skutkowały różnymi objawami - a to zaraz po włączeniu zasilania laser palił samoczynnie (głowica nieruchoma), a to naciśnięcie "TEST" wyłączało blokadę głowicy, pompkę i laser. Niby wszystko na płycie głównej jest OK, woda w układzie jest i zasilacz działa, ale pomimo wielu prób nadal laser nie tnie zadanego wzoru. Co może być przyczyną jeśli tylko ustawiałem lustra i leciutko musiałem poprawić ułożenie tuby? Ja jestem w kropce :)
: 21 lut 2013, 17:41
autor: zinq
Może źle je wyregulowałeś ;), włącz wycinanie i sprawdź za tubą lasera czy podczas wycinania jest promień lasera ( najlepiej kartką ). Jak jest to rozregulowałeś lustra.
