Pas / taśma zębata wymiana
Jake paski najlepsze ?
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 30 lis 2018, 21:27
Przymierzam sie do "odświeżenia" swojej maszyny. Planuje powymieniać wszystkie paski i koła zębate
Czy znacie jakieś lepsze takie paski ? aby były bardziej twarde niż zwykłe standardowe które są w chińskich maszynach ?
Chodzi mi o bardziej trwałe niż zwykłe chińskie "no-name"
Mam na myśli timming belt
cinematic2
Re: Pas / taśma zębata wymiana
Post napisał: cinematic2 » 01 gru 2018, 15:43
Chińskie paski są całkiem dobre. Zbudowałem dziesiątki różnych maszyn i z paskami nigdy nie miałem problemów.
Dużo zależy jaka to maszyna ale takich informacji nie podałeś.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 16 sty 2019, 20:36
Chodzi mi o różnice pomiędzy kordem stalowym a kordem z włókna szklanego bo widzię na ebmia.pl że są dwa rodzaje
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 16 sty 2019, 22:32
Kord stalowy jest dobry do dużych kół. Przy małych średnicach pęka i zostaje sama guma.
Lepiej szukać pasków zbrojonych kevlarem (włóknami aramidowymi).
Tylko pytanie czy to konieczne. Takie zbrojone są do dużych obciążeń a w ploterach laserowych nie ma takich obciążeń.
Thomas Jefferson.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 17 sty 2019, 11:29
Chciałbym poprostu zakupić dobry ( może być drogi pasek ) żeby uniknąć wycierania się zębów i powstawania luzu statycznego pomiędzy kołem a paskiem i powstałym w tym połączenia ząbkowaniem przy grawerowaniu i bawieniem się z backlashem
