Koszt budowy plotera laserowego 100-200 W
: 10 lis 2012, 10:14
autor: koala.g
Jaki budżet należało by założyć dla budowy plotera o polu roboczym 80cm x 80 cm lub 160cm x 160 cm (dwie głowice ?)
Ze względów lokalowych pewnie 80cmx80cm
Tuba chińczyk szklany moc jak najwyższa czyli chyba 200 W
Grubość ciętego materiału 0-3 cm więc bez podnoszonego stołu >> niepotrzebny bajer .
Czyli zwykły ramiak na którym zostaną osadzone prowadnice.
Chodzi o dość szybkie cięcie więc w kwestii rozwiązania napędu co zastosować ?
Rama musi być masywna ze względu na wibracje ?
Tu już w grę wchodzą chyba serwa ?
Elektronika + sterowanie i tuba od Chińczyka.
: 10 lis 2012, 13:12
autor: holender007
Raczej stół musisz mieć podnoszony/opuszczany chociaż ręcznie, ponieważ nie wiem jak chcesz ustawić ogniskową, inną musisz mieć na materiale np. 3 mm, a inną na 30 mm chyba że są głowice w których zmienia się ogniskową przynajmniej ja o takich nie słyszałem.
: 10 lis 2012, 19:44
autor: cinematic2
holender007 pisze: przynajmniej ja o takich nie słyszałem.
Jakoś mnie to nie dziwi
Oczywiście, że są takie głowice.
Mało, większość głowic do chińczyków ma takie "możliwości"
Że o automatycznych głowicach nie wspomnę bo to drogie zabawki .
Niedawno robiliśmy wycinarkę 130 x 100 cm fusion czyli polska konstrukcja, chińskie sterowanie i laser Synrada.
Maszyna do dużego międzynarodowego koncernu więc wszystko musiało być tip-top.
Najwięcej - poza laserem - kosztowała dokumentacja (DTR itp) i elektryka profesjonalnej firmy.
Sama konstrukcja z porządnymi, krytymi prowadnicami osi Y jakieś 15 000.
Oś X jakieś 2000
Serwa chińskie, BLDC 2szt na oś Y i 1szt na X razem jakieś 5000
Resztę czyli sterowanie, laser, optykę znajdziesz na Ebayu.
Tyle, że na Ebayu jest drożej niż bezpośrednio z firmy.
Oczywiście podaję wartości z głowy, bez sprawdzania dokładnie ale tak orientacyjnie wyszło.
: 10 lis 2012, 21:50
autor: jacek-1210
Mnie zastanawia co innego:
taka chińska tuba, np. 100W ma katalogowo Triggering Voltage=24kV czyli operating będzie pewnie max 20kV i operating current=28mA. Licząc z grubsza 20kVx28mA wychodzi mi ok. 560W. Jeśli z 560W zasilania rezonatora mamy 100W energii laserowej, to sprawność tej cudnej chińskiej tuby wychodzi mi prawie 19%
- prawda to li czy fałsz ? Nawet gdyby pracowała na tych 24kV to wychodzi 672W czyli sprawność na poziomie 15%. Nie wiem jakie są sprawności przetwornicy w.n. , ale w świetle ogólnie dostępnych materiałów, podających sprawność akcji laserowej CO2 na poziomie 5-10% to te chińskie tuby prezentują się nienajgorzej
: 10 lis 2012, 22:07
autor: cinematic2
Sprawność najlepszych laserów RF waha się w przedziale 11-15% z tym że bardziej 12 niż 15.
Sprawnością chińskich CW sie nie zajmowałem ale wątpię żeby taka osiągały.
Choćby z powodu strat na doprowadzeniu napięcia pompującego (straty prądu stałego są dużo większe niż przy częstotliwości RF)
Dodaj do tego "garażowe" wykonanie rezonatorów, elektrod i będziesz miał obraz.
Raczej jest jakiś błąd w podanych danych.
: 10 lis 2012, 22:13
autor: jacek-1210
Straty mocy na ulot itp. nie wchodzą w sprawność tuby tylko ogólnie maszyny, więc może tu jest pies pogrzebany. Te dane katalogowe są we wszystkich aukcjach, ale i tak wydaje się to zawyżone. Czy tuba RF to jeszcze laser czy raczej jakiś maser ? Szukałem jakichś bardziej szczegółowych materiałów n/t tub RF ale nic konkretnego nie znalazłem
: 10 lis 2012, 22:25
autor: cinematic2
Pisałem o sprawności lasera a nie jakiejś "tuby". Czymkolwiek ona jest.
Wszystkie opracowania mówią o sprawności lasera.
A laser to żródło promieniowania koherentnego czyli układ pompujący i rezonator (np.: zasilacz i "tuba") a nie grawerka laserowa (znakowarka laserów, ploter laserowy etc).
System doprowadzenia energii pompującej do rezonatora wchodzi w skład lasera.
: 11 lis 2012, 18:19
autor: koala.g
Od roku mam chińczyka 80W ale czasem robota pilna a tnie niekiedy długo.
Cena ok 20tyś brutto.
Głowica ma regulowaną wysokość. Stolik przydaje się do grawerki dużych przedmiotów a tym się nie zajmuje.
Ploter ma być bez zbędnych bajerów tylko to co jest potrzebne, problem jest z dostępną przestrzenią. Jeśli będzie więcej miejsca to startuję do 160 cm jeśli mniej to zostaje przy 80 cm.
