czyszczenie blachy przed cięciem
: 14 sie 2012, 23:14
autor: robert24
mam w pracy problem z nie wypadającymi małymi otworami. Czy czyścicie albo smarujecie czymś blachę przed paleniem żeby polepszyć jakość cięcia?
: 14 sie 2012, 23:31
autor: waldemas1
Spróbuj zwiększyć gaz , zmienić focus o 0,5 plus lub minus.
: 16 sie 2012, 19:39
autor: laser6030
Jaka grubość blach,jakie fi otworu?
: 17 sie 2012, 14:59
autor: robert24
problem występuje w blachach 4 i 5. otwory np fi 8, 6, 5, ...mm.
: 18 sie 2012, 14:02
autor: waldemas1
A soczewka czysta i wycentrowana .?
: 19 sie 2012, 21:38
autor: robert24
czysta i wiązka scentrowana
: 20 sie 2012, 15:27
autor: holden
Najlepiej się tnie blachy trawione. Jeśli jest czarna, masz odpowiednia dyszę zadaną w programie i kręceniem focusem nie pomaga to warto posmarować arkusz cienką warstwą oleju lub włączyć funkcję spryskiwania olejem przy wcięciu.
: 21 sie 2012, 22:22
autor: robert24
jest to blacha czarna. Jakim olejem ją smarować?
: 22 sie 2012, 12:53
autor: holden
Rozumiem, że nie działa w twoim laserze spryskiwacz, bo często zawodzi. Najtaniej i na pewno znajdziesz jakiś stary przepracowany olej z maszyn. Im rzadszy tym lepiej, ale pamiętaj o cienkim rozprowadzeniu, bo przy grubych blachach odpryski przy wcięciu lubią się przyklejać.
: 22 sie 2012, 14:54
autor: robert24
spryskiwacz działał tylko w trakcie trwania gwarancji
teraz wcale nie podaje płynu, a odpowietrzanie nie pomaga nagle przestał działać i już.
