czyszczenie blachy przed cięciem
robert24
Post napisał: robert24 » 14 sie 2012, 23:14
mam w pracy problem z nie wypadającymi małymi otworami. Czy czyścicie albo smarujecie czymś blachę przed paleniem żeby polepszyć jakość cięcia?
trumpf 3030
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 14 sie 2012, 23:31
Spróbuj zwiększyć gaz , zmienić focus o 0,5 plus lub minus.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
laser6030
Post napisał: laser6030 » 16 sie 2012, 19:39
Jaka grubość blach,jakie fi otworu?
robert24
Post napisał: robert24 » 17 sie 2012, 14:59
problem występuje w blachach 4 i 5. otwory np fi 8, 6, 5, ...mm.
trumpf 3030
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 18 sie 2012, 14:02
A soczewka czysta i wycentrowana .?
robert24
Post napisał: robert24 » 19 sie 2012, 21:38
czysta i wiązka scentrowana
trumpf 3030
holden
Post napisał: holden » 20 sie 2012, 15:27
Najlepiej się tnie blachy trawione. Jeśli jest czarna, masz odpowiednia dyszę zadaną w programie i kręceniem focusem nie pomaga to warto posmarować arkusz cienką warstwą oleju lub włączyć funkcję spryskiwania olejem przy wcięciu.
robert24
Post napisał: robert24 » 21 sie 2012, 22:22
jest to blacha czarna. Jakim olejem ją smarować?
trumpf 3030
holden
Post napisał: holden » 22 sie 2012, 12:53
Rozumiem, że nie działa w twoim laserze spryskiwacz, bo często zawodzi. Najtaniej i na pewno znajdziesz jakiś stary przepracowany olej z maszyn. Im rzadszy tym lepiej, ale pamiętaj o cienkim rozprowadzeniu, bo przy grubych blachach odpryski przy wcięciu lubią się przyklejać.
robert24
Post napisał: robert24 » 22 sie 2012, 14:54
spryskiwacz działał tylko w trakcie trwania gwarancji :grin: teraz wcale nie podaje płynu, a odpowietrzanie nie pomaga nagle przestał działać i już.
trumpf 3030
