laser 3030 głowice centrowanie
: 14 sie 2012, 10:13
autor: waldemas1
Witam mamy laserek już ponad 5 lat ,moje pytanie dotyczy co zrobić by głowica nie rozjeżdżała się , wymienić sprężynę w głowicy?Co chwilę trzeba centrować.
: 16 sie 2012, 19:36
autor: laser6030
Witam,zaglądnij do mocowania głowicy.
: 17 sie 2012, 14:53
autor: waldemas1
laser6030 pisze:Witam,zaglądnij do mocowania głowicy.
Czyli jak mam to rozumieć ?Co tam sprawdzić ,co wyregulować dokręcić?
Pomoże ktoś lub wytłumaczy.
: 26 sie 2012, 19:14
autor: waldemas1
? Wie coś ktoś.
: 28 sie 2012, 05:10
autor: jonny
Ja miałem kiedyś takiego dzwona że głowice łomom od detalu odrywałem:///
Jak już udało mi się ją zamocować tak żeby wszystkie styki przylegały i dało się ciąć to się okazało że wystarczy mocniej dokręcić dyszę i i już tapeshot:(
Nie obyło się bez serwisu, ale tak naprawdę jedynym elementem wymienionym na nowy była tzw. klamka, czyli ten element przez który przechodzi głowica przy zakładaniu.
Składa się chyba z 3-4 mniejszych elem. a montaż tego jest przechlapany, odradzam robienie tego samemu bo serwisant który już to kiedyś robił używał do tego lusterka a w międzyczasie dzwonił do dwóch innych bo nie mógł dać rady:/
Ale pomogło:)
Pozdrawiam.
: 28 sie 2012, 14:50
autor: waldemas1
Jasne , dzięki .
: 27 sty 2013, 15:37
autor: jarek678
Ustaw Głowice z przodu maszyny .
Odblokuj chamulec osi z.
Pomóż głowicy zjechać ręcznie na sam dół na jakieś 0 lub-2 mm.
Zablokuj chamulce .
Teraz złap ręką za porcelanke lub normalnie za głowice i spróbuj nią poruszać jak wyczujesz luz to musisz wymienić listy z wózkami prowadzącymi na osi z lub na osi x same wózki i chyba tam na dole są takie łożyska ale nie jestem pewny
Poz.
: 27 sty 2013, 19:44
autor: waldemas1
Panowie był serwisant wymienił zamek , z obserwacji 15 minut zajmie każdemu po pewnym przyuczeniu.Żadnych lusterek i innych pomocy (mówimy o starym mechanicznym mocowaniu)
