laser 3030 głowice centrowanie
- Posty w temacie: 5
Witam mamy laserek już ponad 5 lat ,moje pytanie dotyczy co zrobić by głowica nie rozjeżdżała się , wymienić sprężynę w głowicy?Co chwilę trzeba centrować.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Ja miałem kiedyś takiego dzwona że głowice łomom od detalu odrywałem:///
Jak już udało mi się ją zamocować tak żeby wszystkie styki przylegały i dało się ciąć to się okazało że wystarczy mocniej dokręcić dyszę i i już tapeshot:(
Nie obyło się bez serwisu, ale tak naprawdę jedynym elementem wymienionym na nowy była tzw. klamka, czyli ten element przez który przechodzi głowica przy zakładaniu.
Składa się chyba z 3-4 mniejszych elem. a montaż tego jest przechlapany, odradzam robienie tego samemu bo serwisant który już to kiedyś robił używał do tego lusterka a w międzyczasie dzwonił do dwóch innych bo nie mógł dać rady:/
Ale pomogło:)
Pozdrawiam.
Ale pomogło:)
Pozdrawiam.
Ustaw Głowice z przodu maszyny .
Odblokuj chamulec osi z.
Pomóż głowicy zjechać ręcznie na sam dół na jakieś 0 lub-2 mm.
Zablokuj chamulce .
Teraz złap ręką za porcelanke lub normalnie za głowice i spróbuj nią poruszać jak wyczujesz luz to musisz wymienić listy z wózkami prowadzącymi na osi z lub na osi x same wózki i chyba tam na dole są takie łożyska ale nie jestem pewny
Poz.
Zablokuj chamulce .
Poz.
