Kratery przy cięciu blachy 12mm, bystar3015
banco
- Posty w temacie: 12
Witam, podczas cięcia blachy 12mm powstaja mi straszne kratery(krawedzie cięc nie sa gładkie) oraz sa duże zlewki na dolnej stronie blachy(troche to wina dyszy bo nie wycentrowana dobrze przez to ze braklo mi regulacji na pokrętle już). Czy jest ktoś w stanie pomóc z ustawieniem odpowiednich parametrów?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
aspireq
Jeśli zabrakło Ci już możliwości kręcenia to są dwie metody żeby to ogarnąć
Pierwsza fachowa - rozkręć dół głowicy i ustaw układ centrowania na środku. Druga - miej fachowa rozcentruj dysze w drugą stronę
i wtedy centruj
a co do parametrów... jak nie masz dobrze wycentrowanej dyszy to możesz zapomnieć o dobrej krawędzi palenia.
banco
mozesz cos wiecej powiedziec o tym centrowaniu? np ten uklad centrowania czyli co? druga metoda juz probowalem, rozcentrowalem w obydwie strony i probowalem od nowa ale dochodzilem do tego samego momentu
a mniej wiecej mozesz mi podpowiedziec co do mocy i szybkosci lasera? np jak Ty palisz(jesli oczywiscie to robisz
aspireq
W środku w głowicy w dolnej części (tam gdzie wkręcasz dysze) jak ja rozkręcisz jest taki układ centrowania i podczas tego jak centrujesz ten układ sie przesuwa i po pewnym czasie może dojść do sytuacji, że niebedzie mozna centrowac w którąś ze stron. Wtedy właśnie trzeba rozebrać głowice i ustawić go na środku. Jak to zrobić ?? musisz dojść sam bo opisać to to troche za dużo roboty. Sprawdz jeszcze czy czasem promień nie odbija sie od dyszy (może byc taka sytuacja gdy bardzo mocno masz rozcentrowana dysze), jak bedziesz centrował nie wkrecaj dyszy i naklej taśme i zobacz czy przebicie taśmy jest miej wiecej na srodku.
banco
teoretycznie ciela od zawsze, ale chodzi o jakosc. z blacha 2-3mm nie mam problemu, krawedzie idealne. Ale już od 8-15mm to masakra, nie moge w ogóle dojśc ładu, probowalem głowica i 5 i 7, bez skutku. Wymienialem porcelanki, duzo zabawy z parametrami i nic... Chciałbym wymienić optyke w najblizszym czasie. moze tu leży problem? Chyba ze gdyby optyka byla juz w nie najlepszym stanie to nie palił by ładnie nawet blachy 2?
