ULS M300 25W
: 02 lip 2012, 18:11
autor: micos
Mam okazję kupić ploter laserowy ULS M300 tuba 25W mam pytanie czy tej mocy tuba
poradzi sobie ze sklejką 3mm, czy nie będzie strasznie smolić brzegów?
Jakiej grubości pleksi potnę tubą 25W?
Do graweru taka tuba wystarczy ale chodzi mi o cięcie.
Może któryś z kolegów na forum korzysta z takiego plotera proszę o informacje.
: 03 lip 2012, 19:44
autor: macmark
Niedawno miałem na testach laser ULS z tubą 25W. Ze sklejką 3 mm nie miał żadnych problemów, nawet prędkość była na przyzwoitym poziomie. Krawędzie ciut opalone, ale lico czyściutkie. Jedynie z tyłu lekkie "zacieki", ale to można wyeliminować. Plexi 5mm ciąłem bez problemu, ale podobno i 10 przetnie, jedynie prędkość ślimacza.
: 04 lip 2012, 08:34
autor: micos
Dzięki
Krawędzie były czarne czy lekko brązowe?
Widzę elementy ze sklejki cięte laserem i mają lekko brązowe krawędzie a i niektóre
czarne, bardzo brzydko to wygląda, chciałbym tego uniknąć.
Jak uniknąć osmolenia czoła i tyłu ?
: 04 lip 2012, 09:56
autor: lasery.pl
Kolor krawędzi zależy też od rodzaju sklejki. Jeśli jest ona wodoodporna to praktycznie zawsze będzie się cięła z czarną krawędzią. Góra i dół też będą okopcone.
