Laser i cięcie papieru
wolnylogin
Post napisał: wolnylogin » 13 maja 2012, 14:23
Witam, wszystkich serdecznie
Poszukuje urządzenie, które będzie w stanie wycinać opakowania z tektury falistej/kartonu w nie wielkich seriach. Dlatego typowe maszyny opadają ze względu na koszty przygotowania.
Początkowo miał w planie kupić frezarkę CNC a teraz zaczynam się zastanawiać nad laserem.
Jak laserowówki dają sobie radę z cięciem papieru ? i czy np: jest możliwość położenia 10-15 warstw naraz ? i czy nie spali mi pierwszych warstw ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 maja 2012, 15:12
Racej jedna warstwa na raz > laser tnie po "stożku "Obrazek
mumin
Post napisał: mumin » 13 maja 2012, 16:55
Pomyśl raczej nad nożem wibracyjnym
Cooper
Post napisał: Cooper » 13 maja 2012, 20:02
Szczerze moim zdaniem to laser będzie najlepszym rozwiązaniem...wszystko zależy głównie od twojego budżetu i oczekiwań dotyczących wydajności i jakości urządzenia. Rynek laserów w Polsce jest taki że to samo pole pracy możesz mieć w przedziale 8 000 - 80 000 PLN.
Laser jest idealny do cięcia papieru. Nie powiem Ci że ta marka jest akurat lepsza od drugiej bo to mija się z celem bo musisz podjąć samodzielną decyzje w stosunku do zasobności Twojej kieszenii. Jak to mówią ziemniaki można wozić trabantem i mercedesem :). Przemyśl tylko zakup pod kątem celów jakie sobie stawiasz i powinieneś być zadowolony. Cięcie papieru na cnc nożem nie jest na początku takim hop siup jak się wydaje. Na laserku zrobisz to po kilku próbach łatwo szybko i przyjemnie.
Pozdro
wolnylogin
Post napisał: wolnylogin » 13 maja 2012, 21:40
Właśnie Cooper sęk jest z wydajnością. Nie potrzebuje urządzenia, które będzie pracować 24/7 ale nie mogę sobie pozwolić aby na godzinę pracy zrobić 200 opakowań :/ Stąd muszę mieć możliwość cięcia kilku warstw na raz ... i czytając poprzedni wątek jak i udzielone odpowiedzi w tym, może się okazać, że mała moc laseru .. nie zetnie mi dolnych warstw (zakładając, że grubość będzie 2 cm-2,5 cm) a duża spali wierzchnie :/
Czy masz jakieś doświadczenia z cięciem kilku warstw na raz ?
holender007
Post napisał: holender007 » 13 maja 2012, 23:06
Laserem nie przetniesz kilku warstw papieru znaczy przetniesz ale na pewno nie 2 cm a jak nawet ci się to uda to będziesz miał straszne przypalenia w środkowych warstwach kiedyś coś takiego testowałem na Trotecu 120W i wychodziło beznadziejnie.
Cooper
Post napisał: Cooper » 14 maja 2012, 08:37
Hollender ma rację. Też próbowałem z kilkoma warstwami i zawsze wychodziła kicha.
Nie wnikając w szczegóły wg mnie ma to związek z cyrkulacja powietrza (nadmuch / wyciąg) wokół przepalanego materiału. Jak palisz jedną warstwę cyrkulacja powietrza jest OK,jak kilka powietrze nie krąży wokół "środkowych" warstw i stąd przypalenia na nich. Czy to będzie Chińczyk czy Trotec efekty będą podobne.
Na CNC nie wiem jakie efekty (jakość) i wydajność da radę osiągnąć tnąc kilka warstw bo nie próbowałem. Raz miałem przyjemność działać na tekturze z krótką serią pod jakieś wypełnienia i z jedną warstwą było przyzwoicie. Pewne jest że na dobry ploter CNC do cięcia też trzeba trochę grosza wyłożyć.
Moja rada taka...(nie wiem co chcesz robić i jaka jakość cię zadowoli) niniejszym polecałbym laser z jak największym polem pracy i łatwą dojściem do wymiany materiału, Dobrać moc i prędkość do materiału w celu uzyskania zadowalającej cie wydajności. Jakość cięcia będziesz miał bardzo dobrą. Robota znacznie prostsza i szybsza niż na CNC.
mumin
Post napisał: mumin » 14 maja 2012, 11:43
Coś mi się wydaje że wykorzystywanie lasera do cięcia papieru to trochę armata na komara, z tego co naoglądałem się w necie do cięcia i bigowania tektury itp stosuje się wyłacznie noże chyba będzie to jednak dużo tańsze i nie jestem pewien ale chyba też szybsze (kilka warstw) co w przypadku lasera będzie chyba bardzo utrudnione jak czytam wyżej.
Nie chciałbym jednak żeby duskusja potoczyła się jak na innym forum gdzie gość pytał jakim frezem frezować styropian a wszyscy wsiedli na niego z tekstami że styropian to tylko drut i nic innego się nadaje.
Cooper
Post napisał: Cooper » 14 maja 2012, 15:06
W prostych aplikacjach na dużą skalę masz w zupełności rację...ale np w takiej gdzie są już małe detale
laserem zrobisz szybciej i lepiej. Tym bardziej ze laser potrzebuje do tego minimalnej mocy tak naprawdę i można przeznaczyć go też do bardziej złożonych aplikacji.
Nikt nie mówi że odpowiednio przygotowany laser nie może tez bigować :)
Podsumowując każdy jest przyzwyczajony już do jakieś technologii. Tak jak słusznie zauważyłeś laser przypomina strzelanie z armaty do komara :) ale czasem tez można go zmienić w precyzyjna snajperkę. Najważniejsze by kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrać urządzenie do potrzeb a tych kolega zakładający temat zbytnio nie sprecyzował.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 14 maja 2012, 19:05
Źródło CO2 i system galvo.
