Pytania z teorii cięcia laserowego zadane przez kol. Szymo23
: 05 maja 2012, 14:18
Pytania z teorii cięcia laserowego zadane przez kol. Szymo23:
1. Jaką mocą musimy dysponować by usunąć pojedynczy (atom, kryształ, 1mm2 itd.) materiału w przeliczeniu na jednostkę czasu biorąc pod uwagę propagację energii w ośrodku, absorpcję, itp. zjawiska związane z paleniem laserowym.
Pytanie czysto akademickie, do teoretycznych rozważań.
Poza tym co to znaczy usunąć atom czy kryształ. Nic w przyrodzie nie znika.
Pewnie najpierw trzeba wyjaśnić zachodzące tam procesy i przemiany a dopiero analizować ile jest potrzebne energii do jego usunięcia.
Właśnie o energię kolega powinien zapytać w odniesieniu do pojedynczego atomu a nie moc.
2. Jaką modulacją najkorzystniej bombardować ośrodek J/Hz
Jaki ośrodek? Jaki materiał? i jaki efekt chcemy uzyskać?
3. Jak dobrać ciśnienie gazu i jakie mieszanki gazu by odebrały od fibera największą ilość energii.
Nie wiem dlaczego gazy mają "odbierać od fibera energię".
Gazy są tam w innym celu.
Tlen wspomaga spalanie i wydmuchuje produkty spalania, parowania i stopiony materiał.
Azot tylko wydmuchuje stopiony lub odparowany materiał.
4. Jak dobrać grubość średnicy dyszy do grubości materiału.
Średnica dyszy z zasady powinna być jak najmniejsza, ale na tyle duża aby nie przesłaniała wiązki biegnącej od soczewki do materiału, zależy więc od długości ogniskowej soczewki skupiającej, średnicy skolimowanej wiązki, oraz odległości ogniska od czoła dyszy. Średnica ta powinna być nieco większa aby zachować pewien margines bezpieczeństwa. Czasami zwiększa się nieco średnicę dyszy aby dodatkowo chłodzić krawędź materiału.
5. Jak zminimalizować efekt odbicia wiązki.
Jest wiele metod. Pasywne i aktywne.
Pasywne to takie, które wyłączają laser po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego poziomu mocy odbitej.
Zabezpieczenia aktywne mają pochłaniacze energii chłodzone cieczą, a w przypadku trafienia w światłowód stosuje się siatki dyfrakcyjne odprowadzające odbitą energię na zewnątrz światłowodu.
6. Jak sterować precyzyjnie wysokością szczeliny
Normalnie, jak we wszystkich laserach czujnikiem pojemnościowym. A dlaczego kolega użył słowa precyzyjnie? Czy kolega uważa, że precyzja ta musi mieć jakąś konkretną wartość? A jeśli tak to jaką?
Jak sterować precyzyjnie wysokością szczeliny.
