sterownik czerwony do Co2
: 14 kwie 2012, 13:44
autor: MAAK
Nie wiem jak podłączyć laser, do wycinania wystarczy przez przekaźnik ale do grawerowania
to będzie za przekaźnik zbyt wolny trzeba chyba zastosować jakiś elektroniczny
Czy może ktoś ma namiary na siatkę plaster miodu gdzie można kupić coś takiego?
: 14 kwie 2012, 17:01
autor: holender007
Odnośnie plastra miodu co jakiś czas na allegro się pojawia od jednego z kolegów z forum:
Plaster miodu
ale osobiści polecał bym stół nożowy jest dużo lepszy
: 14 kwie 2012, 17:39
autor: cinematic2
Zależy do czego chcesz ten laser podłączyć...
: 15 kwie 2012, 11:20
autor: MAAK
Laser mam chiński IE300 do pieczątek i nie ma importu PLT a chcę wycinać małe detale
Wczoraj odkryłem jeszcze krańcówki optyczne na osi X,Y i muszę to jakoś podłączyć, czyli będzie jazda referencyjna
Wykonanie toporne na poziomie warsztatu w garażu, ale najgorsze że wszystko jest tek bez sensu umieszczone np, elektronika pod rurą z wodą
Nie można wstawić coś większego przelotowo, a paka wielka
[ Dodano: 2012-04-15, 11:54 ]
Zastanawiam się czy warto dorobić podnoszenie stoły, czy to jest przydatne do czegoś w pracy samego lasera?
Cz nie lepiej np. oś obrotową, jedną oś mam nie wykorzystaną
: 15 kwie 2012, 14:20
autor: holender007
podnoszony stół jak najbardziej musisz zrobić ponieważ musisz jakoś ustawiać ogniskową chyba że zawsze chcesz ciąć/ grawerować przedmioty o stałej wysokości. Ogniskowa jest różna w zależności jaką soczewkę skupiającą zastosujesz.
: 15 kwie 2012, 14:40
autor: cinematic2
Ciekawe. Tutaj piszą że IE300 ma podnoszony stół:
http://iehk.net/products/IE300.html
: 22 kwie 2012, 09:49
autor: MAAK
Wszystko działa ale leser tylko przez przekaźnik bo nie ma żadnego wolnego pinu
Czy ktoś posiada schemat tego chińczyka czerwonego chciałem pominąć przekaźnik?
: 18 mar 2013, 09:21
autor: MAAK
Okazało się że można wykorzystać wolne piny na dodatkową oś A 16-17
