problem z cięciem nierdzewki
: 27 mar 2012, 00:06
autor: lewyyyy
Witam. Temat już się pojawiał jednak nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. Moj pracodawca zakupił Amade Beta II . Dotychczas pracowałem na maszynach typu LCE 655/645
na których nierdzewkę wycinaliśmy na tlenie. Poprzedni własciciel ciął ten materiał jedynie na azocie jednak serwisant instalujacy maszyne poradził by popróbować ze spreżonym powietrzem (oszczedności...). Problem jest w tym, że tnąc na powietrzu lub tlenie co miesiąc musimy wymieniac soczewkę, pada nie przez refleksje tj odbicie wiązki ale z banalnego powodu...odprysków, które obficie pojawiają się po dłuższym bezproblemowym paleniu. Nadmienie, że wszystko to przy prędkości 2,5 do 3,5 m/minute co wydaje sie mi dość wolną prędkościa. Czy 6,5 atmosfery przy cięciu powietrzem jest ciśnieniem wystrarczajacym dla tego materiału?? Proszę o pilną odpowiedz...
: 27 mar 2012, 07:59
autor: waldemas1
Kiedyś cięliśmy czarną 3 powietrzem na trumpfie ale zrezygnowaliśmy z tego samego powodu , odpryski niszczyły soczewkę ,dysza 2,3 ,duży otwór i przy wpalaniu szło do środka wszystko .
: 27 mar 2012, 08:57
autor: lewyyyy
też mam wrażenie, że problem pojawia się przy wpalaniu aczkolwiek najwięcej iskier jest w czasie palenia obwodu, pamiętasz może parametry tj ciśnienie gazów jakie stosowaliście??
: 27 mar 2012, 09:37
autor: waldemas1
Szły nie zmienione z tabeli (niestety jestem na urlopie cały tydzień ), obecnie nie powiem ile.
Na powietrzu czarna blacha tylko do 3 mm u nas można . Inox do 2,5 mm.
: 27 mar 2012, 09:52
autor: lewyyyy
ok, dziękuje za pomoc
