Rodzaje materialow do ciecia laserem
: 23 mar 2012, 08:32
autor: lejer
Moja firma kupuje blachy z roznymi oznaczeniami co przeklada sie na zmiane parametrow ciecia (czasem troche trwa zanim sie dobierze odpowiednie).Czy jest moze kto moze mi wytlumaczyc czy jest jakas roznica pomiedzy Domex,inox,s235jr poniewaz osoba ktora zamawia twierdzi ze nie ma a ja widze podczas ciecia ze to nie jest to samo.
aktualnie posiadamy material s235jr czy ten gatunek jest do lasera ?
np w 5mm materiale male otwory sa okropne:/
laser bystronic 4020 3,5kw
z gory dzieki za odpowiedz
: 23 mar 2012, 10:13
autor: stefan85
Są to bardzo rożne gatunki stali i na pewno do każdego będą inne parametry.
S235jr - to najzwyklejsza stal czarna
Inox - nierdzewna
Wystarczy spojrzeć na cenę tych stali żeby zobaczyć podstawową różnice :D
: 24 mar 2012, 00:22
autor: prima
Pojawiło się teraz dużo odmian blach, różnią się one głównie zawartością węgla (pewnie jeszcze innymi pierwiastkami:) . Problem ze złymi otworami może wynikać bądź z przegrzewania lub złego punktu skupienia, jak nie masz dużej wprawy w cięciu to sugeruj się parametrami cięcia dla cieńszych lub grubszych blach - po którejś zmianie na pewno dojdziesz do wprawy:)
