płytka komunikacyjna
: 12 mar 2012, 22:10
autor: sthefciu
posiadam chinski laser typu HX. Ostatnio spaliło mi się gniazdo usb - połączenie z komputerem. Nabyłem nową płytkę..niestety nie chciała wspólpracować z programem laser cut 5.1, zainstalowałem 5.3, zmieniłem ustawienia jak w lc 5.1. Niestety laser zamiast obszaru 1200/900 mm widzi 900 na 600 mm, tak jak było ustawione pierwotnie. Jak sie z tym uporać? Czy do płytki przesyłamy jakies dane z nowymi ustawieniami?
pozdrawiam i prosze o pomoc...
: 12 mar 2012, 23:10
autor: holender007
Musisz wejść :
File->Worktable
i tu masz ustawienia stołu range x oraz y
I tutaj wpisujesz odpowiednie parametry stołu. Później dajesz zapisz wczytujesz jakiś projekt i dajesz Download CFG
I to powinno zadziałać
