trumpf 3030
waldemas1
- Posty w temacie: 7
trumpf 3030
Witam jak w temacie maszyna tnie słabo !? Dziś w nocy ciąłem 4 i było ok po mnie drugi operator miał 2 i maszyna robi fix że detalu z 2 nie można wyjąc.Jakie objawy są nie czystego gazu w rezonatorze .Woda ostatni miesiąc (ale bywało że 40 dni po terminie wymienialiśmy).Czy może znacie inne przyczyny?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
prima
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 5
Nie wiem czy dobrze pamiętam "waldemas1" ale w lutym miałeś podobny problem z cięciem wtedy czyściłeś filtry i pomogło spróbuj jeszcze raz ja powtórzę swoją wypowiedź:
A może sprawa wynika;
- z brudnych baypasów (z przodu i tyłu:),
- uszkodzonego lustra nad głowicą
- może pasowałoby strzelić sobie w krzyż ( czy równo wychodzi)
- no i jest kwestia czy tabele 1151 nie zostały nie właściwie zmodyfikowane
W tym wątku też opisywałem 4 tryby pracy rezonatora.
Ja bym brudnym gazem się nie przejmował za bardzo. To jest wyższa szkoła jazdy, rezonator ma w sobie filtr od gazu (wiem o nim bo u nas się on zapchał:) pamiętam ze przy cięciu wtedy nie było problemu, oczywiście do momentu kiedy filtr przepuszczał gaz. Rezonator jak wykrywa problem z gazem czyli jego brak lub niskie ciśnienie to się wyłącza i nie da rady go za bardzo odpalić (oczywiście przy wymianie gazu pasuje wykonać parę cykli przedmuch "płuczącego" przy reduktorze tak dla dobra sztuki)
Ja bym patrzył na stan filtrów wody i baypasów. U nas jak było szkoda czasu na wymianę wody to filtry wymieniałem nawet co miesiąc a baypasy czyściło się nawet co parę dni lub dla pewności przed ważnym cięciem:) Oczywiście przy wodzie ważna jest również jej mała przewodność elektryczna.
Na razie tyle mi przychodzi do głowy
prima
Bri
Bo 2mm tniesz na głowicy 5cali a 4mm na głowicy 7,5 cala.waldemas1 pisze:Bri pisze:A nie jest to wina małej głowicy?
Czyli ? Nierdzęwkę tnie w miarę .Blachę czarną 2 cięło nawet na brudnej soczewce.
Zakładałem że soczewka czysta, wiązka wycentrowana, ceramika cała, dysza sprawdzona, blacha prosta, bez korozji, tabele w porządku. Więc skoro ty ciąłeś 4mm a następca miał problem z 2mm to w równaniu zmieniła się na pewno głowica.
Zależy jeszcze jaki gaz osłonowy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
waldemas1
Bri pisze:Bo 2mm tniesz na głowicy 5cali a 4mm na głowicy 7,5 cala.waldemas1 pisze:Bri pisze:A nie jest to wina małej głowicy?
Blachę 2 tniemy na głowicy 5 cali tak samo blachę 4 również na głowicy 5 cali.
Do Prima co masz na myśli baypasy?
Wtedy chodziło o troszeczkę o inne problemy.
No cóż na razie zmiana wody plus filtry do niej a jak nie pomoże to serwis . Mamy zielone światło od Prezesów (maszyna ma być sprawna i tyle bez patrzenia na koszty , za duży kontrakt mamy).
prima
Nie wiem czy miałeś szkolenie a może prowadzący używał innego określenia niż bajpasy.
Po bożemu te "bajpasy" to cytuje mądre książki obsługi:
"Filtr w obejściu obiegu wody chłodzącej" a drugi to "Filtr teleskopu adaptacyjnego"
pierwszy jest przy głowicy (z tyłu u góry) a drugi jest położony z tyłu maszyny w pobliżu tylnego lustra pod blaszaną osłoną ( żeby ją zdjąć trzeba pierw ściągnąć taką małą osłonę z krańcówka)
Bajpasy mają postać małego okrągłego walca wewnątrz jest sitko, jeden z nich występuje w postaci prostej a drugi ma przyłącze kątowe są one montowane do czarnych wężów. Ich numery katalogowe to chyba 348263 lub 115942. Ważne że wymienia się ja PRZY WYŁĄCZONYM REZONATORZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Może się okazać że inaczej na to mówisz i wiesz o co chodzi, także na razie nie będę bił piany jak nie to napisz to postaram się coś jeszcze napisać na ten temat.
prima
lewy10psdw
Nie wiem Prima czy myślę o tym samym co Ty? ale wiem że ostatnio mieliśmy zanieczyszczone takie sitka przy głowicy przez które przepływa woda sterująca autofocusem, objaw był taki że maszyna jakby nie reagowała na zmianę ogniskowej, jak gdyby zwierciadło autofocusa sie zawieszało, po przeczyszczeniu problem znikał.
prima
Dokładnie chodzi o te małe sitka na szybko złączkach:)
Co do zmiany wody - to ja wam radze przy małym zbiorniku (na wodę do luster) płukać obieg nawet 2-3 razy (po każdym płukaniu zmieniać filtry i bajpasy) a jak jest bardzo zasyfiony obieg to nawet można zaszaleć i zrobić płukanie przy włączonym rezonatorze. U mnie wymiana wody zajmuje parę godzin i tak jak pisałem jak trzeba to wody i filtrów nie żałuję.
Jak macie dostęp do instrukcji to tam są zdjęcia położenia "bajpasów" (Konserwacja 6-33;34)
prima
apbo
sprawdz w 421
potwierdzenie mocy lasera na 100%
[ Dodano: 2011-04-23, 08:25 ]
uwaga tylko przy wyjmowaniu tych filtrów żeby nie uszkodzić
NIE WYDŁUBUJ ICH TYLKO NICZYM BO USZKODZISZ!
PISTOLET ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM,ZAKRYJ JEDNĄ RĘKOM A DRUGOM LEKKO DMUCHNIJ POWIETRZEM Z PISTOLETU SAMO ŁATWO WYPADNIE
[ Dodano: 2011-04-23, 08:32 ]
WITAM
PANOWIE
jak u was wyglada palenie zardzewiałej blachy?
palicie taką blache
WITAM
PANOWIE
palicie taką blache
piotr
