Tabele tech. do Trumpf 3030
: 09 lut 2012, 18:18
autor: robert24
Potrzebuję pomocy odnośnie tabel technologicznych. Mam głowicę 7,5 ale nie posiadam tabeli na cienkie blachy 1-4mm do tej głowicy,takie tabele są do głowicy 5. Proszę o ewentualne wskazówki jak zmodyfikować tabele żeby ciąć cienkie blachy głowicą 7,5.(stal czarna, cięcie tlenem)
: 09 lut 2012, 21:07
autor: prima
Po Bożemu na 3030 cienkie blachy tnie się 5". Wynika to z różnych ogniskowych tych głowic, jak już jest potrzeba cięcia to się kombinuje ''auto lasem - skupieniem'' i odpowiednio modyfikuje pozostałe parametry czyli jedna wielka zabawa do której pasuje mieć trochę materiału na próby.
W najnowszych maszynach jest już jedna uniwersalna głowica do wszystkiego:) ale ma ona zupełnie inną budowę i inaczej współpracuje z nią optyka maszyny - na amerykańskiej stronie trumpa jest fajna animacja jak to pracuje.
: 10 lut 2012, 17:09
autor: robert24
To może ktoś ma doświadczenie w cięciu blach cienkich głowicą 7,5. W parametrach zmienić ogniskową soczewki z 5 na 7,5 ? co z focusline? prosze o wskazówki.
: 11 lut 2012, 11:07
autor: waldemas1
Więcej danych informacji co jak zmieniać .
: 11 lut 2012, 23:17
autor: prima
Panowie, trzeba ciąć i nie bać się za dużo. Co do cięcia 7.5 cienkich blach to ewidentnie jak będzie widać że robi wielkiego spawa to od razu trza zmieniać punkt skupienia wiązki i parametry cięcia czyli moc, prędkość, ciśnienie ew. dystans dyszy (najlepiej zmieniać parametry stopniowo wtedy widać od razu co dana zmiana powoduje).
Widomo przy nierdzewkach istotny jest punkt skupienia wiązki, przy czarnych moc i gaz, jak będzie wyrobiony ruszt(chodzi o wysokość) to też należy to uwzględniać, czasami wszystko na raz w jednym przypadku
Jak już ktoś otrzaskał się z tymi podstawowymi parametrami to potem można eksperymentować z częstotliwościami, cyklami rezonatorowymi itp.
Czyli trza myśleć samemu na bieżąco, nie wiem skąd u was takie lęki.
