Chiński laser 60W
: 20 sty 2012, 16:06
autor: pablo004
Czy są na forum użytkownicy tego urządzenia ?
http://www.ebay.pl/itm/Value-Laser-Engr ... 1c22d75008
Mam zamiar sprowadzić z Chin laser 60 -80 W i i chciałbym usłyszeć zdanie użytowników
dziękuję , pozdrawiam pablo
: 20 sty 2012, 20:06
autor: pltmaxnc
Zamiast sprowadzać blaszane pudło z Chin kup sobie komponenty i zbuduj sam.
Ten sprzedawca
http://www.ebay.com/itm/NEW-CO2-Laser-E ... 19c7bac356
ma dokładnie te same elementy które są w wybranym przez Ciebie urządzeniu.
: 27 sty 2012, 15:51
autor: pablo004
Kupiłem już taki sterownik z wyświetlaczem i lusterka.
Zastanawiam się nad tubą , szukałem na polskim rynku - jest kilka firm z taką ofertą.
Polecacie może jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę. ?
Czy jest możliwość podłączenia dwóch np 40W równolegle -- chodzi o "dopasowanie"
wiązek światła --- nie znalazłem nigdzie takich rozwiązań --- ale może są.
: 27 sty 2012, 19:46
autor: deflection
możliwe jest wycelowanie w punkt 2 wiązek za pomocą np jednej soczewki następnie przepuszczenie przez coś co się zowie binary grating (ang. - nie wiem jaki jest polski odpowiednik)
btw, mam zasilacz do tuby 60W na sprzedaż (jak coś pisz na PW)
: 29 sty 2012, 12:41
autor: pablo004
Chyba kupię tubę i chińczyka , tylko jaką wybrać ?
Mam do wyboru dwa rodzaje tub 80 W.
Pierwsza, podobno long life o dł. 1120 mm
http://www.ebay.com/itm/New-Industrial- ... 19cc9e6004
druga , też podobno long life o dł 1600 mm
http://www.ebay.com/itm/80W-CO2-Laser-T ... 230da74d64
Doradżcie którą wybrać , ja nie wiem czym się kierować o co pytać sprzedawcę
: 29 sty 2012, 17:06
autor: deflection
pierwsza jest nowszej produkcji.
: 30 sty 2012, 12:33
autor: cinematic2
deflection pisze:na logikę raczej niewykonalne bo musiałbyś zastosować zwierciadła a że dł fali jest taka sama na tubach nie nałożysz wiązki bo lustro będzie zasłaniało. Nie będą się nakładać.możliwe jest jedynie wycelowanie w punkt 2 wiązek.quote]
Kolego, po co się kompromitujesz niewiedzą?
Jak się na czymś nie znasz to nie wprowadzaj zamieszania.
Oczywiście że da się połączyć "promienie" dwóch laserów CO2.
Nie tylko się da ale nawet tak się robiło w niektórych urządzeniach, kiedy jeszcze technologia nie byłą tak rozwinięta i wykonanie mocnych laserów o niewielkiej długości było trudne.
Żeby nie być gołosłownym jako przykład podam laser SYNRADA model 48-5, który składa się z dwóch rezonatorów z modelu 48-2 (plus 2x taka sama elektronika) połączonych optycznie na wyjściu.
Załączam cytat ze strony producenta (z linkiem dla niedowiarków)
Synrad’s 48-5, utilizing Duo-Lase® technology,
optically combines two 25 watt sealed CO2 laser tubes, thereby providing a single,
diffraction-limited beam at 50 watts.
The Duo-Lase® technique capitalizes on the long production history of Synrad’s 48-series and assures the user of a mature product with proven reliability.
http://www.synrad.com/48series/48_50.htm
Pozdrawiam "fachowców" wyedukowanych na chińskich ploterach.
: 30 sty 2012, 15:29
autor: deflection
cinematic2 pisze:Kolego, po co się kompromitujesz niewiedzą?
czy ty zawsze musisz być taki bezczelny i arogancki, to że piszesz z 2 kont z jednego sobie przytakujesz na drugie to nie upoważnia Cię takiego zachowania. Prawda
laserki?
Więc wytłumacz mi proszę jak się mylę jak nałożyć jedną wiązkę na drugą aby promienie były równoległe i jeden idealnie pokrywał się z drugim.
Piszesz o synradach a kolega pytał o chińszczyzne więc pomyśl nim coś napiszesz...
: 30 sty 2012, 17:25
autor: cinematic2
Gdybyś się trochę pouczył zamiast się nadymać to wiedział jak się to robi.
Ja się uczyłem to wiem.
Jak chcesz się dowiedzieć to nie ma problemu. Godzina - 299 pln + VAT
Tylko musisz mieć jakieś przygotowanie, np. ukończone studia
A to czy promieniowanie jest generowane przez laser chiński czy amerykański nie ma nic do rzeczy.
Przynajmniej jeśli chodzi o łączenie wiązek.
Ale to już nie na twój rozum.
Pół wieku na tym świecie nauczyło mnie, że im ktoś więcej w życiu poznał tym więcej ma pokory dla wiedzy której jeszcze nie posiadł.
A im ktoś prostszy tym za mądrzejszego się uważa.
W tobie pokory za grosz nie widać.
: 30 sty 2012, 18:20
autor: deflection
Ja się dziwie że tobie BANA na tym forum nikt nie zasadził, Twoje posty rzadko kiedy wnoszą coś do tematu, piszesz żeś wszechwiedzący a jak na razie tylko Ty tak uważasz.
Co do pokory do wiedzy...
