blacha stalowa 0,25mm - jaka minimalna moc lasera?
TomekO
Post napisał: TomekO » 10 gru 2011, 12:56
Przeszukałem forum, specyfikacje laserów, i nigdzie nie mogę znaleźć info na temat minimalnej mocy i rodzaju lasera do pocięcia cienkiej blaszki stalowej - 0,25mm.
Moje pytanie...
Czy zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W mocy poradzą sobie z tą blaszką?
Chodzi o wycięcie/kopiowanie powtarzalne kształtu fi max 50mm, możliwie bez przepaleń, stopionego metalu na krawędziach itp.
Wstępnie oddałem temat do pocięcia na duży laser (4KW) dedykowany do metali, ale przy tak cienkim materiale nie radzą sobie z doborem parametrów cięcia.
Z góry dzięki za informacje.
Pozdrawiam,
Tomek
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 10 gru 2011, 20:17
Zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W - zapomnij.
Minimum to 200W RF lub ostatecznie CW ale nie chiński tylko angielski, teraz nie pamiętam nazwy. Jakoś trzyliterowa.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 21:39 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 10 gru 2011, 21:57
Brytyjski SPI produkuje tego typu lasery fibrowe. Niestety same źródła - potrzeba jeszcze prowadzenia wiązki (głowica stała lub galvo, ewentualnie ploter).
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 10 gru 2011, 22:21
cinematic2 pisze:Zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W - zapomnij.
Minimum to 200W RF lub ostatecznie DC ale nie chiński tylko angielski, teraz nie pamiętam nazwy. Jakoś trzyliterowa.
To firma GSI
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 10 gru 2011, 22:31
lasery.pl pisze:Brytyjski SPI produkuje tego typu lasery fibrowe. Niestety same źródła - potrzeba jeszcze prowadzenia wiązki (głowica stała lub galvo, ewentualnie ploter).
Raczej wątek nie dotyczy laserów fibrowych po 100 000 Ł/sztuka.
Thomas Jefferson.
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 11 gru 2011, 14:57
A kto mówi, że fiber jest drogi?? 400wat SPI można mieć za 30'000 EUR
TomekO
Post napisał: TomekO » 11 gru 2011, 20:54
Dzięki za reakcję i przepraszam, za pytania laika, ale...
Czemu? Za mała moc, czy z CO2 nie tnie sie w ogóle metali?
cinematic2 pisze:Minimum to 200W RF lub ostatecznie DC
A co to jest RF i DC? To rodzaj wiązki czy gazu?I gdzie takich maszyn szukać? Najlepiej w Wawie i okolicach, bo blaszkę musiałbym podrzucić.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 gru 2011, 21:39
Przecież już pisałem
Minimum to 200W RF lub ostatecznie CW ale nie chiński tylko GSI.
RF i CW to odmiany laserów CO2.
Thomas Jefferson.
marcinek691
Re: blacha stalowa 0,25mm - jaka minimalna moc lasera?
Post napisał: marcinek691 » 17 gru 2011, 12:40
Ja wycinałem 0.2mm 50hs na swoim 3kw i bez problemu poszło jak się tnie 0.5 to dlaczego nie 0.2 chyba że chłopaki zaczynają dopiero od 1mm pozostaje również cięcie azotem a to już pestka dla dobrego operatora.
