Przeróbka obrabiarki CNC na laserową
pees290
Post napisał: pees290 » 02 gru 2011, 11:06
Jestem szczęśliwym posiadaczem obrabiarki CNC, na której okazjonalnie coś sobie wyfrezuję.
Chciałbym zamiast głowicy frezującej założyć laser, za pomocą którego będę mógł wycinać np. w cienkiej sklejce (2-3 mm)
Jak to zrobić bez większego dłubania.
Czy jest jakiś zestaw, kit lub jakiś solid state laser, który mi to załatwi ?
Znalazłem na sieci lasery DragonLaser , które mogą osiągać moc 60W.
Czy to wystarczy do tych zastosowań ?
Może ktoś ma jakieś proste rozwiązanie, przetestowane w parktyce.
Nie musi być tanio, ważne żeby było proste i skuteczne.
Pees
deflection
Post napisał: deflection » 02 gru 2011, 18:54
pees290
Post napisał: pees290 » 02 gru 2011, 20:28
Dzięki za odpowiedź, ale trochę nie mam czasu na bawienie się w Adama Słodowego.
Czy nie ma jakiejś gotowej głowicy, którą przykręcę, zasilę i będę żnął ?
Nie chce mi się wierzyć, że wszystkie te biurkowe plotery też mają w środku laboratorium doktora Frankensteina.
Pees
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 gru 2011, 20:40
W zależności od ilości tego cięcia musisz użyć lasera CO2 o mocy od 50W do powiedzmy 80W.
Jeśli chodzi o chińskie lasery to jeszcze 50W na upartego da się postawić w pionie zamiast wrzeciona. Mocniejsze już zdecydowanie odpadają.
Pozostaje tylko przeróbka maszyny podobnie jak zrobił to Tweakie i inni.
Inną opcją są lasery amerykańskie, które są droższe ale krótsze. Tyle, że sporo ważą i teraz dużo zależy od tego jaką masz tą obrabiarkę.
Jeśli chodzi o lasery diodowe to daj sobie spokój. Za sam zasilacz zapłacisz więcej niż za kompletny laser CO2.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 21:39 przez cinematic2, łącznie zmieniany 2 razy.
Thomas Jefferson.
pees290
Post napisał: pees290 » 02 gru 2011, 21:15
a ile by taki diodowy laser w komplecie z zasilaczem kosztował ?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 gru 2011, 21:41
Zależy jakiej mocy, jakiego producenta, z jaką głowicą...
Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy.
Dolarów.
Thomas Jefferson.
deflection
Post napisał: deflection » 03 gru 2011, 20:11
Nie widziałem gotowych rozwiązań do montażu lasera.
Moim zdaniem za drogo wyjdzie kupowania lasera diodowego wraz z zasilaniem żeby montować to w frezarce.
Tu na forum są osoby które projektują urządzenia cnc, podejrzewam że ktoś pewnie by się podjął wykonania takiej modyfikacji do montażu. Jednak tutaj raczej musiałbyś posiadać projekt swojego urządzenia bo tak w ciemno to raczej nikt nie zrobi. Każda konstrukcja jest inna i nie będzie uniwersalnego zestawu do "każdego" urządzenia. Samo poprowadzenie wiązki wymaga zamontowania luster.
Zamontowanie tuby w pionie powyżej 40/50W raczej byłoby niepraktyczne ze względu na rozmiar chińskich źródeł. Jak podpowiada kolega wyżej, rozwiązaniem byłby laser RF ale na allegro ceny zaczynają się od ok 7000 zł za używane źródło. Nowe źródło RF 25W synrada wraz ze sterowaniem i zasilaniem kosztuje ok 22000 zł
Także zastanów się nad rozwiązaniem Tweakiego, albo napisz bezpośrednio do niego. Wiem że dobra z niego dusza, może pomógłby w wykonaniu modyfikacji skoro jedną już zrobił. :) Zapytać nie zaszkodzi :)
