Strona 1 z 3
Grawerowanie zdjęć
: 14 lis 2011, 15:42
autor: JACK70
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym o doprecyzowanie tematu grawerowania zdjęć laserem CO2
Chodzi mi to czy w corelu lub Job Control Troteca można przygotować zdjęcie do grawerowania w miarę prosty sposób jeśli tak to w jaki sposób.
A jeśli nie to gdzie można kupić za korzystną cenę programy do grawerowania np: Photograv lub One touch photo ?
Interesuje mnie grawerowanie w drewnie, szkle, czarnym granicie.
Pozdr.
: 14 lis 2011, 20:51
autor: prokopcio
pobierz i zobacz jak się pracuje z moim programem CNConv (jest symulacja pracy) współpracuje z kontrolerem usb , już szukam tematu zaraz podam gdzie użytkownik przenosił foto na drewno za pomocą lasera z nagrywarki DVD.
[ Dodano: 2011-11-14, 20:57 ]
laser/drewno
https://www.cnc.info.pl/topics109/najwa ... 515,60.htm
mechanicznie w granicie:
https://www.cnc.info.pl/topics50/jakim- ... 75,110.htm
: 14 lis 2011, 21:01
autor: Jacolix
Piszesz JobControl zatem użytkownik Troteca ?
W zakładce półtony możesz pobawić się z wielkością rastra, ale to nie pomaga w 100%, kilka dni temu dostałem od nich instrukcję jak pobawić się ze zdjęciami w Corelu, moje dzieło w drewnie opublikowałem jakiś czas temu. Pogadaj z Trotecowcami, najlepiej tym który sprzedawał Ci laser.
: 14 lut 2012, 22:00
autor: deflection
możesz zdjęcie wygrawerować bezpośrednio z jpg. JobControl (a raczej sterownik) ma automatycznie generowanie rastrów. Dla małych zdjęć efekt nie jest najlepszy ze względu na niską szczegółowość rastrów, jednak dla większych jest ok.
: 16 lut 2012, 12:47
autor: guardian_angel
JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
: 16 lut 2012, 13:05
autor: FDSA
guardian_angel pisze: Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a
Możesz przybliżyć temat?
FDSA
: 17 lut 2012, 18:18
autor: AGA2002
guardian_angel pisze:JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
w corelu ?
obróbkę rasta w programie typowo wektorowym ?
wyłacznie photoshop
poszukaj tutków na youtubie pod hasłem zamiana ,,zdjęcia na grafikę "
najlepsze ( dla mnie ) efekty uzyskuje sie jak zamieni sie zdjecie na cos w rodzaju rysunku ręcznego rysowanego tuszem
wtedy grawer , szczególnie na granicie wychodzi jak miedzioryt lub staloryt renesansowy
na twardych materiałach nie bardzo da się zrobić przejscie ,,jasne - ciemne " i wtedy mozna to zastąpic efektem włąsnie ryciny ( filtr ksero )
wprowadzamy u nas w firmie własnie taka usługę - zdjecia zamienione na stare ryciny
i grawerowane w stali kwasoodpornej
efekt jest naprawdę fajny
: 17 lut 2012, 22:28
autor: pitsa
O 3000zł tańszy od potoshopa, i równie dobry, jest program GIMP:
http://www.gimp.org/downloads/
wideo poradniki obsługi programu gimp.
: 18 lut 2012, 09:13
autor: deflection
pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
: 18 lut 2012, 10:06
autor: AGA2002
deflection pisze:pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
dokładnie
jak się robi zdjęć a do Ryjbuka , to mozna sobie robic obróbke zdjęci i w notatniku, ale do pracy w firmie , do profesjonalnej obróbki zdjeć trzeba narzedzi profesjonalnych
to tak jak z ruskimi wiertłami : ruskie wiertła do metalu nadają sie wiercenia w drewnie
ale juz do metalu potrzeba wiertła lepszego niz gniosta- niełamiotsa
