Rzeczywisty czas cięcia na Trumpfie
: 01 paź 2011, 13:31
autor: misiug
Wiadomo że sa różnice między czasem z Topsa a czasem maszynowym.
Widać to ładnie jak kończy się ciąć arkusz i pokazany jest rzeczywisty czas cięcia całego programu.
czy ktoś z was wie gdzie w laserze Trumpfa złapać informacje o rzeczywistym czasie cięcia konkretnych detali z programu?
Czy jest to gdzieś zapisywane, ewentualnie czy jest jakiś program który to umożliwia?
: 02 paź 2011, 10:41
autor: robert24
nie wiem czy o to Ci chodzi ale czas cięcia detalu jest podany w wygenerowanym pdf-ie w tabeli informacja o detalu->czas obróbki.
: 02 paź 2011, 18:47
autor: lewy10psdw
Można wstawic do programu cykl, który uruchamia licznik detali który zapisuję czasy gdzieś w maszynie do pliku, kiedyś zrobiłem test tego cyklu, wstawiłem go do programu ale nie dotrwałem do końca:) i zaprzestałem zabawę . W pdfie cykle sinumerik 840d od trumpfa jest to opisane.
: 03 paź 2011, 10:51
autor: misiug
robert24 pisze:nie wiem czy o to Ci chodzi ale czas cięcia detalu jest podany w wygenerowanym pdf-ie w tabeli informacja o detalu->czas obróbki.
Chyba mijasz sie z prawdą kolego.
Czas obróbki daje inne wartości niż rzeczywisty czas cięcia.
Sprawdzone na kilku maszynacha
: 03 paź 2011, 22:14
autor: Grzegorz_1984
O programach aby liczyły taki czas to nie wiem
Ale z mojego doświadczenia wiem że generowany czas teoretyczny zależy też od wersji Topsa.
Jak miałem starszą wersje to np teoretyczny czas na niektórych programach był np.2,5h a w rzeczywistości program "szedł" 1h45min.
A jak przeinstalowałem na nowszą wersje to ten sam program generował już z czasem 2h.
Tylko że trzeba pamiętać że operator też może "pokąbinować".
Ważne jest jaki ma posuw oraz dużo przyspiesza skrócenie czasu wkłucia i wydmuchu po wkłuciu oraz wyłączenie przy grubych blachach (o ile załączone) rozpylania płynu przed wkłuciem.
Ale jak już się dłużej porobi to z wprawy wiesz że np. ten program pójdzie szybciej niż teoretyczny bo np jest dużo otworów, albo można będzie zwiększyć posuw.
Tyle tylko że ja np. pracowałem pierwsze jako operator a teraz robię programy tak więc wiem co i jak można popróbować alby przyspieszyć prace.
