Różności laser trumpf
: 19 wrz 2011, 15:08
autor: waldemas1
Witam mam pytanie czy przebarwienie soczewki następuję od przegrzania spowodowanego brakiem czyszczenia czy też odwrotnie czyszczeniem na śmierć. W zmieniaczu palet występują miedziane podpory poprzeczne i wzdłużne co to daje i czy można zamienić na stalowe . W maszynie jest oprogramowanie trumpf-a pozwalające wyciąć zamienniki tychże podpór .Ale czy będzie to to samo czy też pogorszenie warunków pracy .
: 20 wrz 2011, 20:39
autor: Grzegorz_1984
Co do soczewek to nie wiem. U mnie kiedyś czyszczona ona była co tydzień ale po rozmowie z serwisantem mówił on żeby czyścić jak najmniej - wiadomo że trzeba jak nastąpi pogorszenie jakości cięcia ale gdy nie zmienia się głowic zbyt często to u mnie wystarcza tak raz na 3-5 tygodni.
Natomiast co do zmieniacza palet to wydaje mi się że jeśli wymienisz te wzdłużne podpory na zwykłe stalowe to nie nastąpi pogorszenie warunków pracy tylko po prostu będziesz je musiał często wymieniać. U mnie są już one 6 lat i nie zapowiada się na ich wymianę. Wymienia się tylko te poprzeczne na zwykłe stalowe co kilka miesięcy.
: 29 wrz 2011, 13:24
autor: robert24
U mnie soczewka zmieniła kolor na środku od palenia(rozjaśniała i zrobił się pierścień). Jest czyszczona często ok co 30-40godzin pracy ze względu że palę tylko stal czarną i często zaolejoną. Soczewka ma już 8 miesięcy i daje radę. Podpory są miedziane ze względu na to że żużel na nich nie osiada tak jak na grzebieniu i szybciej odprowadzają ciepło(nie wiem czy to takie istotne). Te podpory można zamówić.
: 30 wrz 2011, 19:09
autor: lewy10psdw
Swojego czasu co jakieś 3 miesiące musieliśmy rozbierac ruszta nośne, prostowac (klepac mlotkami)
ale, wystarczyło, że do poprzecznych ruszt nośnych dospawaliśmy od spodu płaskowniki tak aby miały one przekrój teowy i bardzo zyskały na sztywności a od tamtej pory problemu nie ma, a minęły już ponad dwa lata.
: 31 paź 2011, 09:48
autor: waldemas1
lewy10psdw pisze:Swojego czasu co jakieś 3 miesiące musieliśmy rozbierac ruszta nośne, prostowac (klepac mlotkami)
Do miedzianych spawaliście? , bo te drugie to muszą być wymieniane co kilka miesięcy.
: 31 paź 2011, 18:04
autor: lewy10psdw
Do tych stalowych, tych do których dokręcane są miedziane spojlery;)
: 31 paź 2011, 19:26
autor: waldemas1
lewy10psdw pisze:Do tych stalowych, tych do których dokręcane są miedziane spojlery;)
U nas jedne i drugie miedziane , tylko grzebienie stalowe.Ciekawostka .Wie ktoś jak pracować na jednym stole ,w automacie ale stół B. Da się tak zrobić czy też nie .Na stole A ok ale czy na stole b. Żeby zmieniały się ale cięło tylko na B.
: 02 lis 2011, 15:03
autor: pop9
Niby jak to kolego chcesz zrobic jak stół B sie chowa po A??
: 02 lis 2011, 22:38
autor: prima
Ciekawy jestem po co koledze takie udogodnienia - można to zrobić poprzez plan produkcyjny ( trzeba tylko w odpowiednim miejscu zaznaczyć stół B: tak aby plan odnosił się do jednego stołu B a nie do dwóch A i B:)
: 03 lis 2011, 07:25
autor: waldemas1
prima pisze:Witam
Mamy zakładane szablony do kształtowników na stołach , i często całą zmianę lub 3 dni tniemy tylko kształtownik np. na stole B i trochę irytuje chodzenie w kółko gdy program trwa 2min 30 sekund.Stół A wiem gdzie ale B nie mam możliwości ?Chyba nie ma możliwości takiego ustawienia?
