Laser Mazak SG 3D
: 07 wrz 2011, 21:43
autor: Renica1
Może i już się temat powtórzy, ale mam problem, a mianowicie: Paląc w 3D a konkretnie profil 40*20*3 mam przesunięcia w osiowości otworów (tzn między jedną a drugą scianka profila mam przesunięcie a powinny wyjść otwory przelotowo). Czy to moze być coś z kalibracją osi. Jak to naprawić, wcześniej nie mielismy tego problemu. W 2D jest w porzątku.
BARDZO PROSZĘ O ODP.
: 07 wrz 2011, 22:22
autor: Emergency_Stop
Skalibruj oś C (Chuck Center), gdzieś w zestawie musisz mieć kawałek czarnej rury do tego celu. Oczywiście skalibrować można na byle czym
. Do tego podstawowa kalibracja A, B, L1 i L2 wykorzystując mocowanie, które również znajdujące się w zestawie. To musi być wykonane porządnie, zwłaszcza gdy wycina się pod różnymi kątami. Bez tego nie widzę większego sensu dalszej kombinacji parametrami.
Aha, zakładam że przy mocowaniu materiału korzystacie z programu PipeCheck/Center ?
pozdrawiam
: 08 wrz 2011, 08:02
autor: Renica1
W związku z tym jeszcze jedno pytanie. Czy posiadasz może jakąś instrukcję kalibracji tej osi. Prawdopodobnie gdzieś są książki z taką instrukcją, ale my takiej nie otrzymaliśmy. Kalibracje A,B L1 i L2 mamy zrobioną, jednak osi C nie. Z góry dziekuje
