proszę o pilną pomoc - laser 80w chińczyk
muminux
Post napisał: muminux » 07 wrz 2011, 00:21
witam,
zostałem zmuszony czasowo na wypożyczenie laserka techsol od znajomego grawera z Bytomia (docelowo ma to być synrad 60W ).
Mam problem a jest to kompletna nowość dla mnie.
Nie umiem wygrawerowac nic w laminacie (wersja laminatu rowmark laser). Litery sa poszarpane dno jest tak nierowne jak bym tworzyl jakas fakturę gór i dolin.
Czy moge prosic o jakąś pomoc?
Jak sie kalibruje laser i jakie parametry dobrac dla mocy 80w dla grawerowania?
Mam program laser cut 5.3.
Słyszałem, że są jakieś pliki z parametrami do programu laser cut.
Bardzo prosze o pomoc, gdyż wypożyczyłem go na miesiąc a od jutra mam ruszyć z produkcją laminatowych tabliczek opisowych w dużych ilościach. Dziś spędziłem z nim 7 godz i jedno co uzyskałem to co opisałem ale efekt jest masakryczny.
Prędkości jakie miałem ustawione w laser cut to dla graweru:
- 200 nie wiem w jakich jednostkach to jest ustawiane.
- odstęp: 0,05
- moce jakie sprawdzałem to 20, 25, 30 chyba %.
efekt masakra. jestem w czarnej d.... i nie wiem co teraz z tym zrobic:(
Bardzo proszę o pilną pomoc.
[ Dodano: 2011-09-07, 12:13 ]
dodaję zdjęcie wykonania graweru w laminacie rowmark laser
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 07 wrz 2011, 17:26
Kolego, jeżeli zostałeś zmuszony do wypożyczenia, to co dopiero ma powiedzieć właściciel maszyny :)
Do grawerowania laminatów 80W to trochę dużo. Jeżeli dodatkowo masz soczewkę o długiej ogniskowej, to masz kłopot. Spróbuj nie przekraczać 15% mocy i zacznij od prędkości 300 (to są mm/s) , a następnie podnoś prędkość w górę.
Konfiguracja maszyny powinna ustawić się sama przy instalacji z płyty dostarczonej z laserem według pliku inicjalnego. Jeżeli nie otrzymałeś od znajomego instrukcji obsługi lasera i LaserCut-a, to poszukaj moich postów - znajdziesz polskojęzyczną instrukcję. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia właściciela urządzenia - będzie bezcenna (choćby informacja nt soczewki). Jeżeli to bezskuteczne - wyślij na PW info do użytkownika TECHSOL Maciej - ostatnio deklarował jako importer pełną pomoc do swoich maszyn.
Życzę sukcesów i pozdrawiam
Andrzej
znalazłem - instrukcja w wątku https://www.cnc.info.pl/topics97/laserc ... ht=#199665
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 07 wrz 2011, 18:18
80W do grawerowania laminatów to stanowczo za dużo.
Biorąc jeszcze pod uwagę nieliniowość mocy chińskich laserów może się okazać, że laser startuje z mocą zbyt dużą dla laminatu.
Na zdjęciu widać głębokie przepalenia a powinna być tylko "zdjęta" biała warstwa folii.
TECHSOL Maciej
Post napisał: TECHSOL Maciej » 15 wrz 2011, 14:12
muminux pisze: zostałem zmuszony czasowo na wypożyczenie laserka techsol
Jak już z kolegą muminux ustaliliśmy to nie techsol:
ale przyznać nikt się nie chce :)
Ogólnie do ładnego, delikatnego grawerowania powinna być tuba 60W, ale na 80W jakość grawerki nie powinna być aż tak zła...
Podstawowa sprawa to czysta optyka: 3 lustra i soczewka. Soczewka powinna być wypukłą stroną na dół i najpierw soczewka później gumowy oring i nakrętka - to bardzo ważne, inaczej ogniskowa będzie zła i efekt grawerki też.
Szyny powinny być ładne srebrne lekko zakonserwowane oliwą do maszyn do szycia. czy nie ma luzów na karetce z ostatnim lustrem i soczewką?
Jeśli Pan sprawdził że nie to dalej....
Dla każdej maszyny (nie dla programu) przeprowadza się tzw kasowanie luzów osi:
- proszę w lasercut narysować prostokąt x=1mm, y=4mm
- opcją kopiowania należy go przemnożyć razy 4 w kolumnach a odstęp pomiędzy prostokątami 1mm ! czyli wyjdzie coś takiego: " llll"
- pod prostokątami dorysować w odstępie od nich też ok 2 mm i szerokości ich wszystkich dodatkowy prostokąt czyli razem: " llll "
Teraz sprawdza Pan zakresy prędkości: 200,300, 400, 500 itd mm/s
Myślę, że dla Pana wystarczy 500-600 mm/s ponieważ uważam że przy takich parametrach powinna grawerka wychodzić ładnie. Moc jeśli to laminat z cienką górną warstwą nie odporną na UV w granicach 28 do 35%. Krok zależy od wielkości czcionki-grafiki jeśli bardzo (4-6pkt) mała to 0.05 trochę większa 0.07-0.08 a większa 0.09, duża nawet czasem 0.11 (to też zależy od mocy)
Jak już Pan narysuje te prostokąty to ustawi Pan grawer z prędkością 500, mocą 35 do 42 i krokiem 0.3 tak aby Pan widział po wygrawerowaniu odstęp pomiędzy liniami.
Jeśli linie prawa-lewa nie będą się zgadzały w pionie to proszę przejść do
plik>opcje>grawerowanie (FILE>OPTIONS>ENGRAVEi dla zakresu prędkości który ma w sobie 500 kliknąć na niego 2 razy. Teraz dobiera Pan parametr luz osi (backlash) tak długo aż linie będą się zgadzały. Po każdej zmianie ZAPISZA - OK - ZAMKNIJ (SAVE - OK - CLOSE).
Wartość backlash może równać się od -0.01 do około -0.5 lub 0.01 do 0.50 jeśli więcej to należałoby naciągnąć pas X. Najczęściej dla prędkości 500 ok -0.34 lub 0.42, w dużym stopniu zależy od naciągu pasów.
A sprawdził Pan:
1) kalibrację optyki,
2) czy wiązka nie odbija się przypadkiem od dyszy wylotowej - proszę spróbować zrobić grawer bez dyszy i czerwonego pkt, później wyczyścić soczewkę. Czy jest lepiej?
Efekt grawerki nie wygląda na aż tak duży problem z optyką, bardziej z mechaniką, jeśli sprawdził Pan wózki że nie mają luzów, może lustra są niedokręcone - drgają, lub podstawki luster. Proszę spróbować wykonać grawer w lewym górnym rogu (bliżej wylotu z tuby) jeśli będzie ładniej tzn że to regulacja optyki, jeśli nie to raczej nie chociaż nie koniecznie. Wiązka lasera nie musi aż tak bardzo być na środku otworu wlotowego do trzeciego lustra jak musi się zgadzać w trzech punktach lewy-górny lewy-dolny i prawy-dolny róg stołu roboczego. jeśli dwa pierwsze nie zgadzają to kręcić lustrem przed tubą, jeśli dwa dolne to lustrem na ramieniu X.
