Może i już się temat powtórzy, ale mam problem, a mianowicie: Paląc w 3D a konkretnie profil 40*20*3 mam przesunięcia w osiowości otworów (tzn między jedną a drugą scianka profila mam przesunięcie a powinny wyjść otwory przelotowo). Czy to moze być coś z kalibracją osi. Jak to naprawić, wcześniej nie mielismy tego problemu. W 2D jest w porzątku.
BARDZO PROSZĘ O ODP.
Laser Mazak SG 3D
Skalibruj oś C (Chuck Center), gdzieś w zestawie musisz mieć kawałek czarnej rury do tego celu. Oczywiście skalibrować można na byle czym . Do tego podstawowa kalibracja A, B, L1 i L2 wykorzystując mocowanie, które również znajdujące się w zestawie. To musi być wykonane porządnie, zwłaszcza gdy wycina się pod różnymi kątami. Bez tego nie widzę większego sensu dalszej kombinacji parametrami.
Aha, zakładam że przy mocowaniu materiału korzystacie z programu PipeCheck/Center ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
