Cięcie grzebiena
: 27 sie 2011, 03:00
Mam problem z wycięciem detalu w kształcie grzebienia. Konkretnie chodzi o to że zęby grzebienia mają 1mm szerokości i przerwa miedzy zębami wynosi 1mm. Przy cięciu na blaszce 3mm (czarna stal) zęby są zaspawywane, topią się. Laser to trumpf 3030 2000W. Czy jest to wogóle możliwe?
