L3030 i L3040 Nie tnie na tlenie
: 06 sie 2011, 19:27
autor: sidu1
WITAM Wszystkich!!!Jestem nowym na forum ale na laserach 11 lat.Dzisiaj w pracy w pewnym momencie dwa lasery wypalające detale z 2mm blachy na tlenie zaczęły sypać gratem.Soczewki wyczyszczone ,ponownie zrobiłem wymianę gazu w rezonatorze ,sprawdziłem moc i czy zawór tlenu działa i nic.Pytanie ;wczoraj zatankowali do głównego zbiornika tlen na max czy jest możliwe że jakoś tlenu jest gorsza?Pogoda też ma wpływ ale tylko na ciśnienie w zbiorniku .Czy ciśnienie w zbiorniku ma wpływ?Zbiornik 8000 m3 a zatankowali 8900-ciśnienie zamiast 16 bar=17.5 bar.
: 06 sie 2011, 20:50
autor: waldemas1
Teoretycznie bez znaczenia , maszyna trawi do 19 barów tlen a azot do 30 barów potem działa bezpiecznik i wywala co ponad stan .
Sitka od focus line sprawdzałeś ? Może zapchane.
: 06 sie 2011, 21:09
autor: sidu1
Mamy w umowie z servisem co pół roczny servis maszyn i to jest podstawa przy przeglądzie a odbył się jakieś 1.5 miesiąca temu.Sprawdze ten filtr-a jakość tlenu ?
: 06 sie 2011, 23:01
autor: prima
-A jak wygląda cięcie innych blach na tlenie, bo może trafiła się wam jakaś felerna partia blachy?
- jakość tlenu powinna być określona w kwicie dostawy?
- może faktycznie pokombinuj w parametrach : ciśnienie trochę w dół
- pytanie jak tam wasz ruszt (jego wys.) dobry jeszcze jest?
- może faktycznie, trza dzwonić po serwis
: 06 sie 2011, 23:32
autor: sidu1
Z parametrami walczyłem -niestety nic nie pomogło-na pierwszej maszynie(3030) na początku stwierdziłem wypalone lustro i zatrzymałem produkcje i nagle na 3040 to samo.Przed tankowaniem tlenu kolega ustawił parametry do blachy 2(blacha specyficzna)=dokładnie 1.8 i dosyć sprężynowa- niestety teraz rodzaju nie pamiętam i wypalał ją 8 godzin a mi na tych samych parametrach nie poszło i jak wspominałem po kombinacjach też.Też możliwe że na 1 i 2 maszynie lustra dostały ale w tym samym czasie?
: 08 sie 2011, 10:23
autor: pop9
A próbowales azotem ciąć
: 08 sie 2011, 14:46
autor: Bri
Jeśli na obu maszynach ten sam problem jakościowy to sa tylko takie wspólne mianowniki:
- gaz osłonowy (o ile wymieniany jednocześnie lub ze wspólnego źródła)
- gaz rezonatorowy (o ile wymieniany jednocześnie lub ze wspólnego źródła)
- blacha o ile cięcie równoległe na obu maszynach.
- spieprzony program (może program każdorazowo wysyła się z tabelami i zmienia tabele na maszynie albo ma jakieś ekstra parametry).
W inne wady nie wierzę bo to by musiała być prze-kozacka złośliwość rzeczy martwych (że w obu maszynach na raz siadło to samo).
Jeśli to blacha sprężynowa, coś około 50HF czy 50CrV4 to na azot kolego, zdecydowanie na azot.
: 29 cze 2012, 16:22
autor: lightbeat
zawór zwrotny nad głowicą nad którąś z maszyn... u nas tak było, tylko że zawsze wtedy kiedy jeden laser ciął azotem, a drugi tlenem... zawór zwrotny na jednym laserze przepuszczał azot do drugiego lasera, ten który ciął wtedy tlenem.
