posiadam ploter laserowy (chińczyk) 60W
mam taki problem ze po jakiejś 1,5 godz grawerowania pojawia sie komunikat "limit laser stop" nie wiem co może być tego przyczyną?
Może ktoś spotkał się już z tym problemem?
problem z laserem pojawia sie limit laser stop
Miałem podobny problem. Na płytce sterującej programem, która jest zamontowana w gnieździe PC w komputerze przepalił się opornik przed optoizolacją. Po wymianie opornika wszystko u mnie ruszyło. Ale sprawdź wszystkie napięcia na krańcówkach. U mnie w programie jest test krańcówek i tam od razu widziałem że nie ma jednego napięcia sterującego.
KW
Z ploterem komunikuję się poprzez USB program sterujący to Laser cut 5.3 i nie wiem właśnie czy to może być wina plotera i płyty sterującej czy samego programu Laser cut
ploter jeszcze na gwarancji wiec nie będę nic w nim dotykał a znalazłem jakieś forum chińskie i tam coś jest opisane o Laser cut ale do końca nie wiem o co chodzi
