Realna żywotność tuby laserowej
mariand111
Re: Realna żywotność tuby laserowej
Post napisał: mariand111 » 08 sty 2019, 20:12
Witaj. Nadmuch mam bezposrednio na punkt ciecie.
Lustro polprzepuszczalne to jest to pierwsze przy tubie?
Wszystkie mam czysciutkie.
Dziekuje Ci bardzo za odpowiedz.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 08 sty 2019, 21:51
Niczego nie zrozumiał :( :shock:
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 08 sty 2019, 22:31
mariand111 pisze:
08 sty 2019, 19:29
Posiadam od 2 miesiecy laser co2 40w.
Coraz gorzej mi tnie z dnia na dzien.
Temperatury pilnuje okolo 30 stopni.
Gdzie i jak mierzysz temperaturę wody (wlot/wylot/zbiornik), jak chodzisz - dołączaną pompką akwariową czy chillerem, jakiej wielkości zbiornik? Może zdjęcie samej tuby tak, by było widać nazwę jej modelu i konstrukcję elektrod?
Pytam raczej z ciekawości, cinematic2 pewnie dobrze zdiagnozował.
ynst
Post napisał: ynst » 15 sty 2019, 09:16
Mam pytanko: Czym czyścić lustro w laserze (tubie)? Czy IPA będzie i patyczek do uszu będzie ok?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 15 sty 2019, 09:37
Ideałem jest tak zrobiona maszyna żeby nigdy nie czyścić. Ale jeśli już musisz to tak samo jak soczewkę.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 15 sty 2019, 12:57
ynst pisze:
15 sty 2019, 09:16
EFR zaleca użycie strzykawki z IPA (strzykając-płucząc alkoholem pod ciśnieniem)- BEZ fizycznego kontaktu wacika/patyczka czy czegoś podobnego - a dopiero jeżeli okaże się, że jest koszmarnie zabrudzone i nie da się odratować - użycie metod z fizycznym kontaktem.
ynst
#17
Post napisał: ynst » 17 sty 2019, 21:10
Nie obyło się bez fizycznego kontaktu. Patyczek do uszu+IPA i jest ok
