Cięcie gumy 3mm laserem Co2 60W ... da się?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 10 cze 2011, 17:16
Jak wygląda cięcie gumy i materiałów o podobnych właściwościach (np neopren, silikon, poliuretan) przy pomocy lasera co2?
Czy to prawda, że przy cięciu wydzielają się bardzo toksyczne opary, które przy okazji osadzają się na wszystkich dookoła i uniemożliwiają normalną pracę?
czy można ten efektu jakoś obejść ?
Pozdrowienia
modyo
Post napisał: modyo » 11 cze 2011, 16:27
mam laser 35W.
Codziennie tnę gumę do 1mm na 30% mocy,
natomiast próbowałem ciąć gumę ognioodporną 2mm na 100% mocy i nie daje rady nawet przy bardzo małej prędkości.
Dla porównania przecinam plexi 5mm ale z bardzo niską prędkością 100mm/min
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
deflection
Post napisał: deflection » 12 cze 2011, 00:19
nie polecam cięcia neoprenu, krawędzie są paskudne...
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 12 cze 2011, 10:08
a kwestia oparów, które materializują się na przykład na lusterkach?
modyo
Post napisał: modyo » 12 cze 2011, 12:04
na soczewkę i lusterko obok niej mam nadmuch z takiej małej pompki do akwarium, i lusrterko i soczewka sa czyste. Nie były ani razu czyszczone przez 3 lata. pozostałe dwa lustra są daleko od punktu cięcia i tez sa czyste.
Z obszaru cięcia mam wyciąg na zewnątrz który w znaczącym stopniu usuwa nieprzyjemny zapach ciętej gumy.
deflection
Post napisał: deflection » 12 cze 2011, 13:05
Ja przerobiłem swój laser na nadmuch boczny, miałem głowice z nadmuchem ale głowica musiała być blisko obrabianego materiału a czasem to było niemożliwe, dałem boczny nadmuch przy głowicy i wyfrezowałem sobie nową głowicę. Nadmuch kieruje strumień spalin prosto do otworów wyciągowych. Mniej czyszcze lustra, problem kurzu wewnątrz zredukowany do minimum. Urządzenie nie wymaga już tyle czyszczenia. Troszkę trudniej tnie się grubsze materiały, ale to robie rzadko...
