Strona 1 z 4
Grawerowanie laserem chińczykiem
: 25 maja 2011, 09:56
autor: CNCBagatelle
Witam wszystkich uczestników forum zainteresowanych grawerowaniem laserem.
Posiadam laser jakiegoś chińczyka o polu pracy 600x400mm i mocy 60W.
Przedstawiam kilka prac które wykonałem, są to grawery i wycinki.
Aby uzyskać dobrze wyglądający grawer trzeba trochę czasu spędzić z naszą bitmapą, ja do obróbki zdjęć wykorzystuję Corel Photo-Paint 12, przekształcam na 2bit czarno biały, wcześniej redukując kolory i czyszcząc trochę tło.
Dziś kilka prac później dodam inne.
: 25 maja 2011, 11:25
autor: jacek-1210
Ładnie zrobione. Jak wygląda bok palonej laserem sklejki ? Czy jest mocno zwęglony ? jak to czyścić i jak do-czyścić
: 25 maja 2011, 12:14
autor: holender007
bok palonej sklejki jest brązowy nie zwęglony przy takim laserze a jeszcze nie słyszałem żeby ktoś czyścił boki sklejki ja czyszczę tylko przednie części elementów szlifierką oscylacyjną lub taśmową papier 160 i 1m2 w 10 minut i wyczyszczone po obu stronach ( czyszczę tylko smugi powstałe z dymu podczas wycinania) Przy grawerowaniu po odpowiednim ustawieniu nadmuchu nic bynajmniej u mnie nie powstaje ponieważ dorobiłem sobie 3 dysze dmuchające bezpośrednio w wiązkę lasera)
: 25 maja 2011, 13:28
autor: CNCBagatelle
Boki sklejki są brązowe, czasami zdarza się że brudzi i osadza się trochę sadzy, jak szlifuję na taśmówce jeśli jest taka potrzeba.
: 25 maja 2011, 15:33
autor: deflection
a ja nie czyszcze po grawerowaniu
w niektórych miejscach to osadzanie dymu dodaje uroku
zostaje tego niewiele przy odpowiednich parametrach
[ Dodano: 2011-05-25, 15:34 ]
CNCBagatelle pisze:Ładnie zrobione. Jak wygląda bok palonej laserem sklejki ? Czy jest mocno zwęglony ? jak to czyścić i jak do-czyścić
bok wygląda jak na zdjęciach czarny i przypalony
: 25 maja 2011, 19:44
autor: CNCBagatelle
Wrzucam jeszcze parę prac...
: 25 maja 2011, 21:00
autor: deflection
hmm
to i ja dorzuce 3 grosze:)
oryginał mojego autorstwa no i wygrawerowany element na podstawie oryginału:
czasem i chinczyk potrafi
sorki za jakość zdjęcia, pstryknięte komórką.
: 25 maja 2011, 22:57
autor: holender007
na jakim materiale to robiłeś?? plexi??
: 26 maja 2011, 21:17
autor: deflection
tak, plexi
: 27 maja 2011, 00:17
autor: Johnny
a co to za laser? jakiś model konkretny?
