trumpf 3030 ustawienie adresu IP i mapowanie dysków
mmwelder
Post napisał: mmwelder » 14 maja 2011, 14:34
czy ktoś z forumowiczów wie jak konfiguruje się sieć TCP/IP w Trumpf 3030?
Sieć w naszej firmie została przekonfigurowana i zmienił się adres IP serwera na którym przechowywane były programy. Teraz w czasie startu systemu Windows na Trumpfie pokazuje błąd, że nie można podmapować dysku sieciowego. Niestety musimy nosić od tej pory programy na pamięci USB.
Podejrzewam, że wystarczy znać procedurę wyjścia do systemu Windows XP Embedded, bo tam już będę wiedział co zrobić.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 maja 2011, 19:20
spróbuj wejść przez F8 jak będzie startować windows zaraz po teście płyty głównej.
Nie wiem czy to działa przy tej wersji ale można spróbować ... co szkodzi .
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
mmwelder
Post napisał: mmwelder » 14 maja 2011, 20:27
Próbowałem już wcześniej tej metody, ale niestety potrzebuje hasła żeby zalogować się do systemu (w czasie startu systemu można też wybrać tryb serwisowy).
Wiem, że domyślny użytkownik to "mmc" ale nie znam hasła.
Podobnie jest z kontem administratora, gdzie też jest wymagane hasło.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 15 maja 2011, 01:41
mmwelder pisze:Próbowałem już wcześniej tej metody, ale niestety potrzebuje hasła żeby zalogować się do systemu (w czasie startu systemu można też wybrać tryb serwisowy).
U nas był podobny problem , radzę kontakt telefoniczny z serwisem pomogą (potrzebne jest hasło).
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
ganzi
Post napisał: ganzi » 18 maja 2011, 08:28
Podmapowanie dysku sprowadza się do edycji jednego pliku tekstowego. Wystarczy wpisać ścieżkę, login i hasło. Jednak aby to zrobić trzeba wpisać hasło, jeśli jeszcze do tej pory nie udało Ci się rozwiązać problemu odezwij się do mnie na priv.
mmwelder
Post napisał: mmwelder » 27 maja 2011, 08:38
Poniżej podaję instrukcję jak podmapować dysk w Trumpf 3030:
1) przełączamy się do programu TOS (Trumpf Operating System) za pomocą Alt+TAB
2) klikamy "Service On" i wpisujemy hasło serwisowe
3) klikamy "Networking"
4) klikamy "Map Network Drive" i edytujemy poniższy plik:
Kod: Zaznacz cały
# TRUMPF     Network connection
# MAPDRIVES file:
# Sample-File: MAPDRIVES.SAM
# File:        MAPDRIVES
# This file contains the drive and the share and optional username and password.
# Each entry should be kept on an individual line.
# The drive should be placed in the first column followed by the
# share. The drive, share and optional the username und password should be separated
# by at least one space.
# The "#" character is generally used to denote
# the start of a comment.
# Note that the file is parsed on start the MMC (check.wsf).
# Drive: c:, d:, e:, f:, g: and h: are reserved for the machine!
# syntax:
# devicename \\computername\sharename [domainname\]username] [password]
# or share with Blanks:
# devicename '\\computername\sharename' [domainname\]username] [password]
# example mapdrives:
#u: \\pc531ext2\tims
#v: \\136.230.7.199\tims
#w: '\\136.230.7.199\tims sample'
x: \\pc531ext2\ati 531ext2 abc
Po wyedytowaniu powyższego pliku i restarcie windowsa pojawi się dysk X: w menedżerze plików.
cygan99
Post napisał: cygan99 » 23 wrz 2011, 09:39
"2) klikamy "Service On" i wpisujemy hasło serwisowe"
haslo serwisowe nie wiem jak jest w maszynie 3030 ale sprawdz
shark+(liczba minut z godziny wyswietlanej na maszynie)
wiec jezeli jest 12:33:24 (hh.mm.ss)
wpisujemy:
shark33
Nastepne haslo jakie na necie znalazlem jest liczba minut+530
czyli:
33530
gdzies tam sie na tym hasle wbilem, ale nie pamietam do czego to bylo, jezeli ktos zna wiecej hasel serwisowych do wycinarek, gientarek trumpfa bede wdzieczny
Bri
Post napisał: Bri » 23 wrz 2011, 15:11
xx530 to raczej by zrobić Warmstart (menu - 1-5-4).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
