mały problem ze stołem
: 30 kwie 2011, 01:57
autor: Harbour-Hobby
mam mały problem ze stołem. na jednym końcu nie przecina do końca materiału w tym przypadku karton 1,2 mm
moc cięcia jest ustawiona dobrze bo w innych miejscach przecina bez problemu.
Stół był poziomowany ale są małe problemy ponieważ się "kolebie" i ciężko jest ustawić go idealnie.
w moim przypadku nawet 0,5 - 1,0 mm odchylenia stołu sprawiają że nie przecina
może znacie jakiś magiczny sposób żeby sobie z tym poradzić...
Stół napędzany jest jednym silnikiem po obu stronach ma ślimaki przy każdym z nich po dwa pręty prowadzące stół opiera się na 3 śrubach po każdej stronie służące do ustawienia stołu.
: 30 kwie 2011, 09:54
autor: holender007
Miałem w tym tygodniu identyczny problem wiadomo wina leży po stronie stołu na którym wycinasz. Ściągnij pasek który reguluje ci ustawienia stołu i ręcznie wypoziomuj stół po prostu przekręć trochę ten pręt gwintowany i masz po problemie tylko musisz uważać żeby reszta prętów ci się nie przestawiła ja tak miałem i straciłem pół dnia żeby je wszystkie idealnie ustawić. Kolejna sprawa która u mnie wyszła weź zjedz w dolny prawy róg i sprawdź ustawienia soczewki czy promień lasera wpada w odpowiednim miejscu na soczewkę ( sam środek )
Pozdrawiam i życzę dużo cierpliwości z paskiem bo ciężko się go zakłada :)
: 01 maja 2011, 22:11
autor: grzegorz1965
Jezeli stół się "kolebie" to regulacja nie ma sensu.
Sprawdź czy stół sam w sobie jest płaski,czy jest stabilny na tych śrubach.
Wypoziomowaie nie ma tu wiekszego znaczenia.
To płaszczyzna stołu musi być równoległa do plaszczyzny układu prowadnic liniowych XY.
Celowe wydaje sie pomierzenie odległości głowicy w skrajnych punktach i na środku stołu i w rogach.
Dopiero wtedy wiadomo co regulować.
: 02 maja 2011, 14:47
różnica w jednym narożniku wynosi 1,00 - 1,50 mm ale to wystarczy aby nie przecinało i w tym jest problem dzisiaj będę coś kombinował zobaczymy co z tego wyjdzie wyspowiadam się wieczorem.
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-05-02, 18:35 ]
Stół został wypoziomowany idealnie
ale mam mały problem znowu pojawiła się "gruba" kreska cięcia i nie za bardzo potrafie sobie z nią poradzić
lusterka są ustawione w jeden punkt prawie żadnej rozbieżności w środek lusterka przy soczewce.
Czy ktoś z Was wie może jaka częstotliwość jest najlepsza dla tuby szklanej? i czy może to coś zmienić
będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
: 02 maja 2011, 22:24
autor: holender007
Nie częstotliwość tylko ogniskowa odpowiada za grubość cięcia więc pokombinuj z wysokością może focus ci szwankuje ustaw wysokość ręcznie bez auto focusa . Ale poradziłeś sobie ze stołem z jego wysokością i wszędzie ci docina ??
: 02 maja 2011, 23:42
autor: grzegorz1965
Jak ustawiasz ogniskową dla różnych grubosci materiału?
Przez jakiś szablon dystansowy czy jest jakis inny sposób regulacji położenia soczewki .
Bo wygląda na to że jest ognisko błędnie ustawione.
: 03 maja 2011, 20:06
mam auto-focus wiec ustawione zostało optymalnie i reszta jest ustawiana automatycznie.
stół jest ustawiony równo
lusterka są ustawione dobrze bo w każdym miejscu jest w tym samym punkcie
próbowałem poszukać bez auto focusa ale bez rezultatu. czy jest jeszcze jakaś możliwość od czego może zależeć grubość kreski?
: 04 maja 2011, 00:45
autor: deflection
hmm a nie rozchodzi ci sie wiązka na lustrach? to może wpłynąć na zmianę ogniskowej.
: 04 maja 2011, 09:06
autor: bartuss1
moze nie poziomuj stołu tylko ustaw go do bramki, bo jezeli z jednej strony tnie normalnie a na któryms koncu nie , to trzeba ustawić stół, niekoniecznie do poziomu
: 04 maja 2011, 23:55
autor: grzegorz1965
Harbour-Hobby pisze:lusterka są ustawione dobrze bo w każdym miejscu jest w tym samym punkcie
a co z ustawieniem ostatniego lustra tzn czy wiązka pada na środek soczewki ?
