Jak wykonać wzory w formacie .LCC ??
: 20 kwie 2011, 09:17
autor: astabian
Witam!
Mam pytanie... Na jakiej zasadzie wykonuje się np. jakiś NAPIS w formacie .LCC albo wzór żeby później go otworzyć przez program BYHAND i wyciąć laserem BYSTRONIC?? Jaki jest program do tego potrzebny?? Ewentualnie w jaki sposób samemu można "napisać" taki NAPIS / WZÓR ?? Bo zauważyłem, że kiedy edytuje gotowy wzór notatnikiem na komputerze to przykładowy wzór się zmienia.... Chciałbym się nauczyć jak stworzyć samemu taki napis albo wzór... Czekam na odpowiedź...
: 20 kwie 2011, 10:54
autor: pop9
Niestety w Byhand nie ma możliwości edycji tekstu który jest następnie wycinany badz grawerowany na blasze. Byhand to edytor Gkodu dla maszyny. Gkod jest generowy przy uzyciu oprogramowania CAM, w tym przypadku prawdopodobnie przez Bysoft (choć niekoniecznie to zależy co w danym zakładzie jest używane) jedyna droga aby zmienić litery to tylko przez edycję e CAM. Teortycznie można to zrobić na piechotę, zle jz nie polecam edytować kazdy odcinek krzywaej w Gkodzie.
: 20 kwie 2011, 11:18
autor: astabian
Czyli przy użyciu np. MasterCam wykonam jakiś wzór i ten program jest w stanie zapisać do takiego formatu żeby BYHAND go później odczytał??
Zauważyłem, że WRYKRYS generuje taki kod pod maszyne BYSTRONIC (jak wybrałem: BYSTRONIC w WRYKRYS). Tylko w wersji demo nie ma mozliwości zapisu chyba... mogę ręcznie przepisywać kod do notatnika, linijka po linijce i później go zapisać do .LCC to wtedy BYHAND normalnie go czyta. Ale czy tak przepisany kod z WRYKRYS i zapisany w notatniku z rozszerzeniem .LCC jest poprawny ?? Czy laser byłby w stanie wyciąć taki obiekt ?? Czy to musi być specjalnie przez program CAM wygenerowany plik ??
: 20 kwie 2011, 23:51
autor: KMR
Plik nie musi być wygenerowany przez żaden konkretny program. To po prostu ciąg komend/kodów G, M lub innych z podanymi wartościami współrzędnych lub funkcji (np za-/wył cięcie lub za-/wył grawer).
LCC można edytować w notatniku windowsowskim, ale przy złożonych konturach będzie to zadanie karkołomne.
: 20 kwie 2011, 23:57
autor: pop9
1. Jezeli MasterCam posiada postprocesor do bystronica to jak najbradziej - albo wygenerować g kod i uzupełnić go kilkoma liniami na początku i końcu.
2. Wrykrys generuje prawie dobry kod dla bystronica, niestety tak jak piszesz w wersji demo trzeba ręcznie przepisywać do notatnika no i trzeba wiedzieć ze generuje on bład - nalezy go porawić. Kod z Wrykrys jest poprawnie rozpoznawany przez maszynę i wykonywany prawidłowo.
KMR: jest tak jak piszesz pod warukiem ze nie korzystaz z zaawansowanych funkcji np. procesmacro1.
: 21 kwie 2011, 00:51
autor: astabian
Nie bardzo wiem jak i co, bo od niedawna mnie to zaciekawiło jak to się robi te wzory/napisy itd. Tak to gotowce widziałem tylko, bo je dostaje i ustawia się w programie no i później wypala.... a ja chciałbym wiedzieć jak i czym samemu zrobić takie wzory/napisy...
KMR, ok rozumiem....
pop9,a skąd ten postprocesor zdobyć do MasterCam'a? Ewentualnie jaki inny CAM stworzył by mi plik .LCC, który bym mógł później wypalić laserem? Takie przepisywanie kodu z WRYKRYS do notatnika to cięzką wedrówka heh.... Wolałbym gdyby to program jakiś za mnie zrobił, a ja bym mu tylko narysował wzór...
O ten błąd to chodzi o to z ostatnią linijką kodu? no bo tak zaważyłem wlaśnie, że w tym miejscu ten program w ostatniej linijce daje nam: " * " i faktycznie błąd wyskakiwał w BYHAND jak chciałem otworzyć plik .LCC, a we wzorach gotowych widziałem kod zakończony " & " jak edytowałem notatnikiem... to o ten błąd chodzi? tak to wszystko jest wporządku, tak?
: 23 kwie 2011, 09:20
autor: pop9
tak chodzi o ten błąd,
nie wiem jak w waszej firmie przygotowują LCC, moye robia to w Bysoft albo Wrykrys albo innym programie.
