Laser
mirosz2001
Laser
Post napisał: mirosz2001 » 08 lut 2011, 06:48
Mam pytanie odnośnie usytuowania wycinarki laserowej obok prasy krawędziowej i gilotyny . Czy istnieja jakieś przeszkody aby te wszystkie urzadzenia pracowały obok siebie .
Dziekuje za odpowiedz.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lut 2011, 07:57
w zasadzie nie ale...
u siebie mam laser obok krawędziarki z tym że oba urządzenia mają osobny fundament nie połączony ze sobą
musiałem wykuć z podłogi odpowiednie miejsce i wlać nowy beton z dylatacją
pói co nie mam jakichś większych problemów ani z laserem ani z prasą
Pisak
Post napisał: Pisak » 08 lut 2011, 11:55
To zależy jak są duże. Jeśli są bardzo duże to może to być problem (drgania). A w dokumentacji nic nie piszą na ten temat ? W mazakach chyba jest info że laser musi stać co najmniej x metrów od pras itp. jeśli ich nacisk jest większy niż y ton. Jeśli są to małe prasy,, gilotyny to nie ma problemu.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lut 2011, 12:04
w dokumentacji jest coś namalowane ale zwracają uwagę bardziej na zakłócenia elektryczne
na pewno nie może być w jednym obwodzie spawarka , zgrzewarka itp urządzenia indukcyjne
Pisak
Post napisał: Pisak » 08 lut 2011, 12:16
numerek pisze:w dokumentacji jest coś namalowane ale zwracają uwagę bardziej na zakłócenia elektryczne
Prawda. Napisz jakie to prasy i gilotyny tzn. ile ton.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lut 2011, 12:29
Kod: Zaznacz cały
W zasadzie żadna specjalna izolacja fundamentu
nie jest konieczna, zwykły fundament
żelazobetonowy o grubości ca. 15-20 cm jest
wystarczający. Warunek: brak ciężkich pras i
maszyn tłoczących w bezpośrednim otoczeniu.
Drgania: ≤ 0,07 G
Amplituda: ≤ 7 μm
Równość: ≤ ± 1,5 cm
(brak podłączenia urządzenia spawalniczego w
tym samym obiegu)
mirosz2001
Post napisał: mirosz2001 » 08 lut 2011, 17:05
witam
dziekuje za odpowiedz . Prasa krawedziowa do 160ton nacisku .
HUD
Post napisał: HUD » 08 lut 2011, 17:26
to zależy jeszcze jaka prasa, bo niektóre nie mają płynnego przejścia (szczególnie te starsze) pomiędzy ruchem szybkim a wolnym i wtedy są dość znaczne drgania
Pozdrawiam Krzysztof G.
prima
Post napisał: prima » 08 lut 2011, 17:56
Oprócz kwestii technicznych związanych z rozmieszczeniem maszyn są też inne.
Przy rozmieszczeniu maszyn należy zwrócić też uwagę na takie rzeczy jak miejsce na materiał do cięcia, odpady no i wycięte elementy i to jaki będzie przepływ tych materiałów między prasą, magazynem dobrze jest to sobie przemyśleć żeby nie pluć sobie potem w brodę. (jest też kwestia zapewnienia dobrego dostępu serwisowego)
prima
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 08 lut 2011, 20:46
Wszystko zależy od firmy np. Trumpf ma specjalne wymagania opisane w instrukcji przysyłanej po kupnie maszyny a przed dostarczeniem jej do klienta .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
