fokus
hejda
fokus
Post napisał: hejda » 19 mar 2011, 17:33
witam pracuje na 3 letniej maszynie ,,mazak super turbo x510mk2,, i mam problem z ustawieniem fokusa ciagle mi wychodzi okolo - 10 a musi sie miescic miedzy -12.5 a 15.5 niewiem co jest tego powodem ustawiam to kilkakrotnie i ciagle mi wychodzi prawie to samo ,,-10,, . ale musze ciac wklepalem fokusa -12.5 i tne ale chce dojsc do tego co moze byc tego powodem . i jeszcze jedno czy take wklepywanie fokusa z paly moze narobic jakichs problemow . prosze o pomoc
KL
Pisak
Post napisał: Pisak » 20 mar 2011, 20:51
Musisz dokręcić albo odkręcić soczewkę w taki sam sposób jakbyś ją chciał wyczyścić. Ale nie możesz przesadzić żeby nie była luźna. Jeśli to nie pomoże to będziesz musiał rozkręcić głowicę od dołu i tam masz te same pierścienie co od góry, które podtrzymują wszystko od dołu. Z ich pomocą możesz podnieść/obniżyć soczewkę i tuleje i wtedy fokus powinien być dobry.
Jak wpiszesz fokusa nieprawidłowego to nic się nie stanie, tylko będzie złe cięcie.
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 22 mar 2011, 20:56
Trochę dziwne te wartości.
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
Pisak
Post napisał: Pisak » 23 mar 2011, 00:50
MakroSerwis pisze:Trochę dziwne te wartości.
Co jest dziwne ? Normalne.
hejda
Post napisał: hejda » 23 mar 2011, 17:01
wielke dzieki taka drobnostka a tyle nerwow stracilem heheh wystarczylo popuscic pierścienie :lol:
KL
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 25 mar 2011, 11:41
Dla przyspieszenia operacji sprawdzaj sobie suwmiarką pozycję soczewki przed wykręceniem, wtedy nie musisz przerabiać całej procedury ustawiania focusa. Warunkiem jest jednak nie dotykanie dolnych pierścieni głowicy. Oczywiście raz na jakiś czas wypada zrobić to raz a porządnie aby upewnić się, że ustawienia są w porządku no i coby z głowy nie uleciała cała procedura.
pozdrawiam
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 26 mar 2011, 00:42
Piszę dziwne, bo trochę duże wydały mi się te wartości, no ale zależy, co i jak się tnie.
Nie pracuję jako operator, zajmuję się programowaniem i podstawowym serwisem NTX48 i STX48. Ten drugi ma głowicę niezbyt przyjemną w obsłudze: nie dość że stylus, to jeszcze bez okienka do ustawiania soczewki (chłodzona). Kolega powyżej podał dobry sposób z mierzeniem wysokości soczewki - tak się zazwyczaj robi.
hejda
Post napisał: hejda » 26 mar 2011, 15:41
ok zmierzyć i co fokusa tego samego wpisac ??
czy co ???
KL
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 26 mar 2011, 16:05
Ogniskową trzeba ustawić. Mierzenie głębokości osadzenia soczewki pomaga zamontować ją po czyszczeniu w podobnej pozycji, dzięki czemu jest mniej kręcenia.
