potrzebuje zrobić gradient czyli wypalić na płytce z akrylu do czujnika optycznego czyli przejście od przezroczystego akrylu do matowego
Płyta będzie miała szerokość około 8mm i zależy mi na rozdzielczości
im większa tym lepiej
pozdrawiam
Nie do końca jest to prawda. Poniżej link z tabelą porównawczą http://rmilaser.net/index.php/how-it-wo ... a-dpi.htmlcinematic2 pisze:Najwyższą rozdzielczość uzyskuje się na znakowarkach zarówno YAG jak i CO2.
Kolego, jak nie masz pojęcia o temacie to nie zabieraj głosu bo się kompromitujesz.3DBialystok pisze:Nie do końca jest to prawda. Poniżej link z tabelą porównawczą http://rmilaser.net/index.php/how-it-wo ... a-dpi.htmlcinematic2 pisze:Najwyższą rozdzielczość uzyskuje się na znakowarkach zarówno YAG jak i CO2.
A czego niby ma dotyczyć ta wypowiedź bo jakoś nie bardzo rozumiem jej sens i zasadność?www.kimla.pl pisze:Kolego Cinematic2,
Możliwość skupienia wiązki lasera do jak najmniejszej średnicy (określanej czasem rozdzielczością) zależy od wielu czynników takich jak długość ogniskowej, średnica wiązki, aberacje soczewki, ale te parametry są zmienne, zależne od aplikacji i konfiguracji układu optycznego. Ale przede wszystkim zależy od częstotliwości wiązki czyli długości fali. A te w przypadku tych laserów różnią się dziesięciokrotnie. CO2 ma ok. 10um a YAG ok.1um
