cięcie -- klocków hamulcowych
: 16 lis 2010, 19:08
autor: numerek
witam
oto zagwostka - nie próbowałem i aż się boję
mam do wycięcia element z .. klocka hamulcowego
wiem wiem - woda bez problemu da sobie radę ale czy laser też ?
wiadomo że klocek ma blachę o grubości około 4 mm i okładzinę z jakiegoś materiału ciernego
ok blachę przetnie ale jak się zachowa ten materiał cierny ? nie wybuchnie ? nie zapali się ?
w/g mnie nie powinno się nic dziać ale nie wiem jakie są domieszki do okładziny
czy ktoś miał z takim dziwnym materiałem do czynienia ?
a jak myślicie da radę ?
: 16 lis 2010, 21:08
autor: creative1agh
http://www.kolpax.pl/rh_klocki.php
pisze że są wypalane na końcowym etapie produkcji, więc raczej nic.
Na zdrowy rozum też myślę, że nic dziwnego się nie stanie, szlifowanie zarówno kamieniem, kątówką jaki i samo hamowanie raczej w podwyższonych temperaturach się dzieje, a wszystko to wytrzymują.
Bałbym się tylko o to spoiwo ( klej ? ) na styku blachy i właściwego materiału ściernego - czy na krawędzi cięcia nic niedobrego się z tym nie stanie - rozwarstwienie etc.
: 17 lis 2010, 13:25
autor: Sylwek Byliński
Wydaje mi się iż problem może być z doborem parametrów żeby poprawnie wyciąć. Ponieważ jaka strona ma być wierzchnią czy ta z okładziną czy odwrotna , ja bym spróbował ciąć tlenem ponieważ azotem z zbyt wysokim ciśnieniem może rozwarstwić okładzinę ścierną od blachy.
: 17 lis 2010, 13:51
autor: numerek
witam
myślę że ciąć powierzchnią stalową chociażby ze względu na to co ma przeciąć
bo okłądzinę to powinno bez kłopotu przeciąć ale stal będzie daleko od głowicy - jaki focus itd
ale właśnie się zastanawiam jakim gazem ...
zakupię dodatkowe klocki na próbę i zobaczę jakie parametry dobrać
jak nie da rady to dam na wodę ... ale ten ukos ...
: 17 lis 2010, 14:13
a ja raczej martwiłbym się o okładzinę a co do focusu to ustaw do grubości klocka .
Jeżeli okładzina u góry to można na początku okładzinę pograwerować małą mocą w celu sprawdzenia jak się zachowuje materiał. Jeszcze spróbowałbym klocek przeciąć ręcznie wpalenie poza klockiem i w materiał , można zobaczyć czy się rozwarstwia.Moim zdaniem najlepiej ciąć azotem, jak będzie się rozwarstwiać przy przebiciu to przebicie zrobić tlenem niskim ciśnieniem.
próby ,próby i jeszcze raz próby.
z mojego doświadczenia przy tej grubości materiału skosu nie powinno być .
