Chińskie plotery - plaga usterek i niemoc "serwisów
laserki
Post napisał: laserki » 02 lis 2010, 11:43
Chciałem szanownym kolegom zwrócić uwagę na jeden powtarzający się temat.
Bardzo wiele osób skarży się, również na tym forum że ma problem z chińskimi ploterami polegający na tym, że laser nie ma pełnej zadanej mocy na brzegach.
Szczególnie na krawędziach początkowych.
Nie pomaga wymiana laserów, ustawianie optyki, regulacja napędów.
A problem niestety leży głębiej.
Otóż większość chińskich firm korzysta bardzo często z materiałów, które w świecie zachodu zostałyby uznane za śmieci.
Każdy, kto serwisuje chińskie maszyny wie jak wyglądają pod izolacją chińskie przewody.
Bardzo często są tak zaśniedziałe, że trzeba wymieniać całe wiązki.
Nawet kwas nie pomaga kiedy trzeba coś lutować.
Ploter zrobiony z użyciem przewodów takiej jakości będzie działał dobrze kilkanaście miesięcy.
A później zaczyna się zabawa.
Gwarancja minęła a dotychczas dobrze działający ploter świruje i nie wiadomo dlaczego.
Od razu odpowiem kolegom importerom:
Nie jestem wrogiem chińskich maszyn.
Wręcz przeciwnie. Mieszkałem dość długo w Chinach, sprowadzałem ich maszyny
i do tej pory kupuję tam podzespoły.
Ale kupując maszynę Made in China trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę i możliwości
ale też to co będzie z daną maszyną za 2 - 3 lata
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 08:25 przez laserki, łącznie zmieniany 5 razy.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 02 lis 2010, 17:40
Ja dodam jeszcze pozrywane fabrycznie gwinty i śruby stalowe o twardości aluminium. A elementy wykonane z blachy stalowej pod względem twardości dają wrażenie jak by były zrobione z ołowiu. Spawy robią tam chyba ślepe dzieci ponieważ materiału z drutu jest więcej na odpryskach niż na spoinie.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 lis 2010, 17:54
Nie ostatnia pozostaje kwestia jakości serwisu reprezentowana przez polskich sprzedawców tych maszyn co dobrze obrazują wątki:
https://www.cnc.info.pl/topics97/laser- ... t22924.htm
https://www.cnc.info.pl/topics97/czy-ch ... t19568.htm
https://www.cnc.info.pl/topics97/czy-tu ... t23404.htm
Przyjechali, popatrzyli i powiedzieli, że tak ma być.
A ploter jak nie działał tak nie działa.
Thomas Jefferson.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 lis 2010, 10:33
Załatwione
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 20:59 przez bratanek65, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lis 2010, 12:34
Masz to na forum człowieka który zaczął od sprowadzania chińskich ploterów - teraz robi własne ( całościowo - mechanika, elektronika, oprogramowanie). Zapytaj go bezpośrednio.
holender007
Kontakt
Post napisał: holender007 » 10 gru 2010, 12:29
W nowym roku planuje zakup lasera nie posiadam za dużo finansów więc cały czas myślę o tzw Chińczyku przez rok pracowałem na Troteku i była to praca bardzo przyjemna i niezawodna ale nie stać mnie na niego. Dlatego proszę o kontakt do tej osoby która sama teraz zajmuje się produkcją Laserów w Polsce i opinie osób które posiadają od niego już sprzęt i rzecz najważniejsza jak on się ceni ?? Dużo drożej od tzw Chińczyków czy cena jest porównywalna ??
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 gru 2010, 12:34
Wysyłam na PW
laserki
Post napisał: laserki » 10 gru 2010, 12:38
Pisz do cinematic2. Z tego co wiem to robi plotery na zamówienie.
Również z amerykańskimi laserami.
artceramics
Post napisał: artceramics » 14 gru 2010, 23:08
Mam pytanie jaka może być przyczyna w programie Laser Cut 5,3 ustawiam punkt startowy cięcia wgrywam przez USB do JD 90120 CHIŃCZYK i nic z tego nie chce się ustawić do cięcia w miejscu wyznaczonym a zaczyna zawsze od prawego górnego rogu
i jeszcze jedno pytanie DLACZEGO program Laser Cut 5,3 z kluczem zainstalowany na XP
wyświetla mi przy uruchomieniu ze jest w fazie testowej :mrgreen:
deflection
Post napisał: deflection » 19 gru 2010, 17:23
a po ustawieniu punktu wciskasz moze calculate?
