Cięcie stali czarnej azotem a koszty?
: 31 paź 2010, 22:11
autor: misiug
Czy ktoś z was tnie stal czarną azotem?
Jak wychodzi tu ze zużyciem azotu?
ja zamierzam ciąć blachy czarne 1-10mm i zastanawiam się jak przedstawia się porównanie kosztów dla tlenu i azotu.
Zarówno azot jak i tlen są ze zbiornika, koszt ok 0,40zł/m3
Re: Cięcie stali czarnej azotem a koszty?
: 01 lis 2010, 08:12
autor: marcinek691
misiug pisze:Czy ktoś z was tnie stal czarną azotem?
Witam u nas tnie się stal azotem lecz tylko do 2mm i to blaszki zimno walcowane.Niesądze zebyś dał rade uciąć 10mm azotem a nawet 5mm z punktu widzenia to możliwe ale koszt przewyższy prodykcje gdyż prędkość ciecia wolniejsza niż na tlenie a zużycie azotu 10x większe niż tlenu.Opłaca się ciąć azotem cienkie blaszki w naszym przypadku gdyż posiadamy zbiornik azotu ciekłego i jest on o połowe tańszy niż sprężony .Przykład ciecie st3 1mm na tlenie 6m\min gaz 2.5bar\min azotem 10m\min 8bar\min
: 01 lis 2010, 11:26
autor: Sylwek Byliński
Blachy czarne tniemy od 1 do 3mm azotem . Koszt jest wyższy ponieważ gazu idzie dużo więcej.
