ustawianie centrum dyszy
: 30 paź 2010, 22:20
autor: numerek
witam
słuchajcie:
mam pytanie jak sobie radzicie z ustawianiem centrum dyszy ?
jak zwykle tasma i strzał ?
czy są może jakieś przyrządy do tego ?
normalnie szlag mnie trafia jak trzeba ustawiac dyszę .. juz jestem chory
nic mnie tak nie rozkurza jak to
: 30 paź 2010, 23:41
autor: pop9
Jaki laser do nie których sa dysze samocentrujące
: 04 lis 2010, 01:20
autor: waldemas1
U nas na trumpfie 3030 nie ma problemów 5-10 min i gotowe.
: 04 lis 2010, 07:05
autor: Bri
Numerek - Jak musisz często zmieniać głowice to niestety jest to zło konieczne.
Od zeszłego roku bodajże nowe trumpfy (fibery i nie-fibery) mają pojedynczą głowicę (jak się nie mylę ze zmienną ogniskową) z automatycznym zmieniaczem dysz.
: 04 lis 2010, 07:18
autor: numerek
No tak - wiem że to zło konieczne ..ale miałem nadzieję że już ktoś wymyślił przyrząd ułatwiający pracę
no nic trzeba będzie pomyśleć i .. wymyśleć - już jakiś pomysł mam
kolego jeśli na trumfie ustawianie centrum dyszy u ciebie trwa 5-10 minut - to ja pierdziu ...
na mazaku trwa to o wiele krócej - jakieś 2-3 min ale i tak jest to upierdliwe ! wrrr ...
szczególnie jak zmieniamy grubości i gatunek blachy a zdarza się to robić kilkanaście razy dziennie
: 04 lis 2010, 22:26
autor: Emergency_Stop
Do Hyper Geara jest dodawana przystawka "ułatwiająca" centrowanie dyszy. Po jej użyciu potrzeba mapy w ręku aby ponownie doszukać się punkciku na taśmie :>
: 05 lis 2010, 07:11
autor: Bri
Ale w sumie nie musisz centrować dyszy jeśli nie zmieniasz głowicy.
Gdybyś mógł sobie zaplanować jakoś cięcie na zmianę to pewnie ograniczyłbyś żonglerkę głowicami.
Ostatecznie tnij cienkie na "dużej" głowicy a grube blachy na "małej" :)
Na trumpfie jeśli np. od czwórki czarnej trzeba używać duża głowice to można pokombinować i wycinać 2mm 2,5mm 3mm na "dużej" głowicy albo (w przeciwna stronę) 4mm i 5mm jeszcze na "małej". Kwestia doświadczenia w modyfikacjach tabel. Albo przypadkowej podmiany głowic - nieraz 8mm czarne ktoś wycinał na "małej", potem opowiadał że się trochę nabawił w tabelach, ale szła jak złoto tylko że wolniej.
: 05 lis 2010, 07:43
autor: numerek
Emergency_Stop pisze:Do Hyper Geara jest dodawana przystawka "ułatwiająca" centrowanie dyszy. Po jej użyciu potrzeba mapy w ręku aby ponownie doszukać się punkciku na taśmie :>
masz może jakieś fotki albo cokolwiek na ten temat ?
albo chociaż opisz jak to działa/ jest zbudowane
w zasadzie nie muszę ale... dysze czasami są nierówno toczone i zdarza się że występuje grat
ograniczam jak mogę zmianę dyszy ale jak sam wiesz czasami się nie da :)
jeszcze dużo przed nami nauki konfiguracji parametrów tak aby dojść do minimum zmian dyszy
: 05 lis 2010, 08:38
autor: Bri
numerek pisze:dysze czasami są nierówno toczone
Co są? Oryginalne są doskonałe, zastępczym tez nie można nic zarzucić.
: 05 lis 2010, 09:11
autor: Sylwek Byliński
Tak zgadzam się spotkałem się z takimi dyszami oryginalnymi i zastępczymi . Na szczęście bardzo rzadko.
