Oprogramowanie do trumpf 3030
- Posty w temacie: 6
Program do edycji programów w Trumpfie bardzo by się przydał . W momencie gdy element jest żle wycięty taki program pozwoli na szybkie jego dorobienie z poziomu operatora a nie dzwonienie do technologów ,szybko i sprawnie. Co do małego Topsa przyznam się szczerze nie wszyscy operatorzy umieją się tym narzędziem posługiwać , w niektórych laserach topsa nie ma lub jest specjalnie zablokowany żeby sprytny operator nie robił fuch. Wejście elastyczne jest b.fajne ale żeby przesunąć kolejny element w inne miejsce jest trochę kłopotliwe. Reasumując jestem za programem do edycji plików Lst. z poziomu lasera.
- Posty w temacie: 10
Dokładnie tak , dzwonić i czekac żeby zrobili program na jeden element jest bez sensu. Że juz nie wspomne że technolog pracuje 9-17 a laser chodzi 24h na dobe. U mnie wogóle nie ma małego topsa. Wejście elastyczne owszem jest spoko, ale raczej zeby detal ominąć a nie dociąc gdy go brakujeSylwek Byliński pisze:Program do edycji programów w Trumpfie bardzo by się przydał . W momencie gdy element jest żle wycięty taki program pozwoli na szybkie jego dorobienie z poziomu operatora a nie dzwonienie do technologów ,szybko i sprawnie. Co do małego Topsa przyznam się szczerze nie wszyscy operatorzy umieją się tym narzędziem posługiwać , w niektórych laserach topsa nie ma lub jest specjalnie zablokowany żeby sprytny operator nie robił fuch. Wejście elastyczne jest b.fajne ale żeby przesunąć kolejny element w inne miejsce jest trochę kłopotliwe. Reasumując jestem za programem do edycji plików Lst. z poziomu lasera.
Wykrawarki Trumpfa moim zdaniem są dedykowane dla dobrze zorganizowanych zakładów, gdzie liczy się ilość i szybkość cięcia - tak jak już pisałem chodzi o statystykę.
W takich firmach operator jak coś zepsuje to nie biega po zakładzie za materiałem tylko pisze kwita (wg. "ISO";) i robi dalej inne cięcie (inna sprawa czy potem ponosi za to odpowiedzialność - przy "ISO" nie powinien:)
Z tego co pamiętam wejście elastyczne w połączeniu z odpowiednio zmodyfikowanym (przesuniętym) punktem zerowym (M 113) daje duże możliwości docinania detalu.
No i na końcu zostaje zabawa Sinumerykiem:)
p.s. nie jestem serwisantem:)
prima
Wszyscy mamy rację Aragami (notabene widziałem film pod takim tytułem - całkiem fajny )
Ty masz rację ze swojego punktu widzenia (co nie zmienia faktu że brak nadzoru programisty/technologa nad maszyna przez cały czas pracy to kpina z organizacji pracy - za godne pieniążki mogę się do was przenieść - pisz na PW). Skoro technologa brak, a jest 500 programów i trzeba je poprawiać to samo się nasuwa że zrobił je po łebkach (ilość zamiast jakości).
Ja mam rację również bo u nas zawsze jest choć jeden technolog na każdej zmianie, jak wystawię głowę zza monitora to przez okno widzę na hali maszyny, poprawki robimy na bieżąco bo tak jest najprościej i unika się późniejszych braków (nie raz to zdarzało się że formatka mniejsza, odpad źle pomierzony, albo zła jakość stali i "ojej .. pospawało").
Prima też ma rację - większy zakład i większa ilość maszyn wymaga lepszej organizacji. Operator odpowiada za to co faktycznie z jego winy jest zepsute.
I chciał napisać "Na maszynie wybierz Menu -> 1 -> 1 -> 3", M113 wygląda na polecenie sinumerika
Co do topsa na maszynie, u nas działa, wolno ale działa (nic nie blokowaliśmy), normalnie nie opłaca się w nim grzebać z tego choćby powodu.
Problemem nr 2 jest też to że programiści pracują na o wiele nowszej wersji trutopsa niż tops na maszynie, więc mimo iż zapisujemy pliki technologii *.tmt w tej samej lokalizacji co programy *.lst na dysku sieciowym - operator nie ma szans go edytować.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Hehe Bri bez obrazy , ale na jakim TY swiecie zyjesz. Przypominam ze zyjemy ( przynajmniej ja) w Polsce. Tu wszystko sie robi po najmniejszych kosztach przy maksymalnym wykorzystaniu szarego luda:) , Chińczycy to czasem przy nas pikuś . Oczywiście w idealnym swiecie pewnie by tak było że dzwonie i wciągu 5 minut mam program. W rzeczywistości jest ... zupełnie inaczej. U nas sa dwie maszyny ( Bystronic i Trumpf) i w zasadzie dwóch technologów, z czego jeden kuma o co chodzi na bystronicu, a na trumpfie... szkoda gadać. Dla tego własnie przydał by się taki program, nawet wolno działajacy i toporny zeby nmi ułatwić życie.Dla mnie top strata pieniedzy i czasu ( przede wszystkim mojego cennego czasu!! ) kiedy muszę ciąć cały arkusz badziewia żeby mieć 2 czy 3 potrzebne elementy.... i własnie w ten sposób kazdy weekend mam pracujący bo w tygodniu mało czasu :
Co do prpozycji pracy, szczerze odradzam , pracy do oporu zarobki żadne.... jest tu temat gdzieś o zarobkach. Moja wypłata jest na samym , czarnym dole z tego co tu wyczytałem , konstruktorzy nie maja u na s lepiej
Pytanie do "Aragami" Ciekawy jestem czy próbowałeś bawić tak ja kiedyś, wycinaniem pojedynczych detali z "wielo detalowego" programu z wykorzystaniem przesunięcia punktu zerowego w Menu 1.1.1.3? dla mnie była próba ominięcia konieczności wycinania całego arkusza - jeśli dobrze pomyślisz to każdy detal możesz przesunąć na róg posiadanego przez siebie materiału. Jest to może nie do końca doskonały sposób ale zawsze coś można sobie samemu pomóc:)
Jeżeli nie masz wyobrażenia o co mi chodzi to napisz, spróbuje napisać coś więcej na ten temat.
[ Dodano: 2010-11-06, 16:55 ]
prima
Hmm powiem tak, jestem nowy na tej maszynie i mozna powiedzieć zielony , ale próbowałem tego. Owszem idzie w ten spodsób dociąć element... ale, sęk w tym ze firma produkuje okapy i zwyczajnie czasem trzeba dociąć cały arkusz jednego elementu... bądż wyciąć dajmy na to 100 arkuszy danego okapu bez jakiegoś elementu bo jest na zapasie. Wiem że mozna przesunąć punkt zerowy itp... mozna dany element wykasować w edytorze, ale mi chodzi o coś właśnie bardziej elastycznego co powzwoli na samodziewlne poukładanie detali tych których potrzebuję. Z tego co czytam to raczej nie ma takiej opcji... Cóż, trzeba będzie sobie radzićprima pisze:Witam
Ok Panowie...
Sprawa wygląda tak... Jeśli jest to starsza maszyna 3030 jest na niej Tops można sobie zrobić program przy prostym nestingu. Po prostu można się dogadać z kolegami technologami żeby wysłali na serwer wszystkie pliki geo jakimi dysponują wtedy masz możliwość docięcia sobie czego chcesz i kiedy chcesz.
A jeśli jest to nowa maszyna 3030 L20 to ma opcje współdzielenia TruTopsa na maszynie przez sieć. Wtedy gdy technologa nie ma możesz sobie odpalić jego oprogramowanie i po sprawie.
Wchodzenie na pulpit jest pod hasłem i nie polecam wchodzenia innymi sposobami bo można nieźle wysypać maszyne.
vooyeck pisze:Ok Panowie...
No i to ma juz jakis sens. Jeszcze tylko pytanie odnośnie klucza, czy muszę go mieć na maszynie czy nie, bo z tego co wiem do nowego topsa jest klucz sprzętowy i troche bez sensu by było tak z nim spacerować. Ijeszcze jedno, czy topsa muszę instalowac na maszynie czy może jest odpalany z serwera czy jak to się robi. Maszyna jest nowa wiec chyba da się to jakos rozwiązać
