witam
od jakiegoś czasu zastanawiam się nad kupnem lub budową lasera do grawerowania ( opisywania ) stali , laser miałby być używany sporadycznie 20-30 min. tygodniowo do opisywania narzędzi np. piły frezy , YAG jest dla mnie zadrogi , myślałem o laserze CO2 , słyszałem że są substancje w spraju dzięki którym można grawerować stal , ale do rzeczy
znalazłem na allegro moduł diody laserowej 100W
http://allegro.pl/niemiecki-modul-diody ... 18837.html
i tu moje pytanie do znawców tematu
1. czy taki moduł nadaje się do grawerowania stali
2. jak sprawdzić czy jest dobry ( ewentualnie czy jest ktoś w Krakowie lub w okolicy kto by był w stanie go sprawdzić )
pozdrawiam Adam
moduł diody laserowej 100 W
miernik2
prosił kolega oo kontakt prywatny, ale odpowiem na forum to zostanie też dla innych.
Długość fali może być, jest na pewno bardziej zbliżona do YAGa(1064nm) używanego do grawerowania w metalach niż do CO2(10600nm). Przy tego typu module trzeba dowiedzieć się, czy pomimo zastosowania optyki nie ma plamki w kształcie linii wynikającego z budowy diody laserowej. Kolejną rzeczą jest specjalny zasilacz do tej diody, cena diody jest kusząca, ale nie wiadomo ile może kosztować zasilacz. Można zapytać osobę sprzedającą na allegro, czy ma dostęp do takich zasilaczy. Na końcu jeszcze trochę pominięte sprawy bezpieczeństwa, przy takich mocach to nie jest już zabawa i trzeba pamiętać o wyjątkowej ostrożność. Jeżeli kolega pisze, że nie ma doświadczenia z laserami to trzeba to wszystko dobrze przemyśleć. Odsyłam do stron z informacjami o laserach http://amecam.pl/biblioteka/podstawy-fi ... d-led-k-65. , http://pl.wikipedia.org/wiki/Laser
Pozdrawiam,
Łukasz
Pozdrawiam,
Łukasz
fresko
tu są podstawowe dane tego modułu
Numer części: AA01P 201 REV .X2P
Numer seryjny: 068829601
Nazwa: LIMO MICRO OPTICS AND LASER SYSTEMS, GERMANY.
Moc wyjściowa: 80 W nominalna, 100 W max
Długość fali: 808nm +- 3nm
Żywotność: 15000 - 25000 godz.
Napięcie: 3.5 - 4.5 V
Prąd: 23 – 80 A
Wodne chłodzenie: 20 PSI min., 45 PSI max, przy 17 stopniach Celsjusza
Wymiary : 17 długość x10 szerokość x7 wysokość.
chciałem jeszcze zapytać czy ktoś wie jak zbudowany jest zasilacz do takiego lasera czy są w nim jakieś cuda , ile może kosztować czy elektronik byłby w stanie zrobić taki zasilacz .
Prąd: 23 – 80 A
SystemEnergy
Jak widzę to teraz ja jestem w posiadaniu tego lasera.
Udało mi się go odpalić i powiem szczerze że mocno grzeje, lecz promieniowanie spada gdy dioda przekroczy nawet temperaturę 20stopni mój zasilacz na tym laserze wyciąga ok 56A.
Na razie go chłodzę sprężonym powietrzem i wszystko działa beż zarzutu. Jedynym problemem jaki jest to optyka. Mam do dyspozycji wiele soczewek i kondensatorów optycznych ale żaden nie spełnia właściwie swojej roli. Dioda świeci liniowo i mam problem ze skupieniem odpowiednio wiązki laserowej.
Miał ktoś styczność z takimi laserami i ich optyką jak szukać i jak to zrobić
laserki
Popatrz na amerykańskim Ebayu. Tam często można kupić diody laserowe w obudowach z wyjściem na kabel optyczny. Przed wyjściem na światłowód mają optykę ogniskującą (coupler).
To są takie pudełka jak to:
http://cgi.ebay.com/LASER-DIODE-PUMPING ... 45f73dc4c1
http://cgi.ebay.com/Coherent-Laser-Diod ... 4aa89112a3
Kiedyś były zdjęcia otwartych obudów i było widać optykę ale dzisiaj nie znalazłem.
