zgorzelina na krawędziach detali
: 05 sie 2010, 20:54
autor: leser26
Witam. Zgorzelina ta tworzy się od spodu detali i w dodatku nie na wszystkich krawędziach ( jedna krawędź jest idealnie wycięta a następna już kiepsko). Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe tak ustawić parametry żeby nie było tego problemu. Myślę że może tu chodzić o wysokość ogniskowej (focus line) - jaki jest zakres jej ustawiania?. Co jest tego przyczyną? Czy ktoś się spotkał z podobnym zjawiskiem? Problem pojawił się przy wycinaniu nierdzewki 2mm i 3mm. Maszyna trumpf 3030 rezonator 5kW cięcie azotem ok 14 barów i na pełnej mocy. Pozdrawiam.
: 05 sie 2010, 21:27
autor: lewy10psdw
Z tego co mi wiadomo, to jeżeli jedna krawędź jest ok a inne to nie to główną przyczyną jest brak osiowości wiązki względem dyszy tzw strzał.
: 05 sie 2010, 21:48
autor: Bri
Jak mówi kolega Lewy - masz niewycentrowaną wiązkę.
Od tego jest program Tapeshot, taśma przylepna, lupka i dwie śruby do centrowania wiązki umieszczone na głowicy z przodu.
Powinien był ci ktoś wyjaśnić w twojej firmie!
: 05 sie 2010, 22:10
autor: leser26
Dziś rano przed cięciem robiłem tapeshota i otworek był prawie całkiem na środeczku dlatego raczej to nie jest przyczyna
Dodam jeszcze że większość detali (jakieś 60% - 70%) jest dobrze wycięta (brak lub niewielka zgorzelina) ale są też takie co mają zgorzelinę na wszystkich krawędziach
: 06 sie 2010, 07:23
autor: lewy10psdw
Nie wiem, czy w waszym laserze ustala sie także punkt skupienia (focus_comb), jak tak to wgraj go i postępuj zgodnie z instrukcją i wyczyść także soczewke, może to cos pomoże.
: 06 sie 2010, 08:39
autor: Emergency_Stop
Sprawdź soczewkę czy wszystko z nią w porządku. Miałem przypadki, gdzie nowa soczewka była uszkodzona i za nic na świecie nie udawało się uzyskać dobrej jakości cięcia na wszystkich krawędziach. Na ogniskowej -1.5, -2 powinno śmigać jak ta lala.
: 10 sie 2010, 20:27
autor: leser26
Zmiana ogniskowej na -1.5 załatwia sprawę (i nierdzewka śmiga jak ta lala). Thx for help.
